Tiskárna Epson SX515W
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 15:19    Předmět: Tiskárna Epson SX515W Citovat
Švagr mi přivezl tuhle starší tiskárnu s tím, že často jde zapnout až na několikátý pokus. Zdroj je uvnitř, takže tiskárnu budu muset rozebrat.
Na co si dát pozor, když tam jsou stále cartdridge a inkoust je určitě v zásobníku tiskové hlavy. Tiskovou hlavu uvažuji nějak vytáhnout, abych mohl s tiskárnou manipulovat, ale nerad bych nějak porušil snímání její polohy, protože na fotce je vidět takový ten umělohmotný pásek. Ještě jsem nikdy nic takového nedělal.
Nebo se to mám pokusit nějak rozebrat s tiskovou hlavou uvnitř?
 Velikost:  210.03 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Hlavu nechaj vnutri, malo by to ist rozobrat aj tak.
matahari
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 15:09    Předmět: Citovat
Rozebrat to šlo, ale některé umělohmotné západky praskly a upadly.
Kondíky ve zdroji jsou v pořádku, zkusím rozebrat elektroniku.
 Velikost:  236.86 kB
 Zobrazeno:  91 krát
matahari
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 16:09    Předmět: Citovat
V elektronice jsou samé Rubycony kromě dvou Nichiconů, takže tím má volná jízda skončila. Ještě uvidím po složení.
 Velikost:  221.77 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Este premeraj vypinac.
matahari
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, podívám se na tu klávesnici.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 20:32    Předmět: Citovat
Pripadne to skus zapinat rozobrate a merat napatia na hlavnej doske.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Ten elyt 33uF/25V bych vyměnil
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Ten zdroj asi bezi stale, takze to tym nebude.
matahari
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 11:35    Předmět: Citovat
Podle zajícometru je ten kondík 33µF/25V O.K. a zdroj je opravdu trvale pod napětím.
Ten tip na vypínač byl správný, je opravdu divný. Zkusím ho prostříknout nebo se podívám po nějakém podobném.
 Velikost:  62.7 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 11:43    Předmět: Citovat
Ak nema stlaceny nula ohmov, tak rozobrat.
Odrezat tie cierne plastove zatavene kusky, vylupnut plech. Vybrat kontaktny pliesok, dovnutra kvapku Kontakt 60 a oskrabat kontakty malym skrutkovacom a nasledne utriet do sucha. Kontaktny pliesok rovnako.
Nasledne zlozit a opatrne zlepit.
matahari
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Tu piplačku s rozebráním bych nedal.
Zkusil jsem do něj kolem zmáčknutého tlačítka nacpat Kontox (Kontakt nemám) a procvakat. Je to lepší, ale stále to někdy není na první dobrou.
Vyměním ho s tím MEMORY, oni tam stejně žádné karty nestrkají, aby z nich rovnou tiskli.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Bez rozobratia a oskrabania sa to opravit neda, to mam vyskusane. Vymena je istota.
matahari
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Po prohození těch switchů to jde zapnout pokaždé a po složení dopadla kontrola trysek dobře, tak snad ještě nějakou dobu bude sloužit. Dík rnbw za metodické vedení.
 Velikost:  153.57 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
