6. Duben 2025
Světlo s vrtulí směr otáčení
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 12:27    Předmět: Světlo s vrtulí směr otáčení Citovat
Ahoj, nevím jestli to dávám do správné rubriky… Jde sice o stropní svítidlo, ale to je doplněno klasickým velkým ventilátorem a bedničkou, která je ovládána dálkáčem. Všechno funguje, ale otázka zní:
Je možné v tom udělat nějakou úpravu (jakou) s jejíž pomocí by se obracel směr otáčení ventilátoru?
Chci aby to v létě chladilo a v zimě naopak tlačilo teplej vzduch od stropu směrem k zemi. Číňan moc neřeší značení vodičů, takže jsem to proměřil ohmmetrem a pokusil se z toho udělat něco na způsob schématu. Bílou pastelku nemám, tak jsem ji nahradil fialovou barvou.
 Velikost:  294.91 kB
 Zobrazeno:  203 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 12:36    Předmět: Citovat
https://spacemonik.ru/cs/setting/kak-izmenit-napravlenie-vrashcheniya-odnofaznogo-kak-izmenit-napravlenie/
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 13:32    Předmět: Citovat
nějak se mi nezdá tvoje měření odporu cívek toho motoru . . .
. . . odpoj dráty a změř to ještě jednou.
pokud jsou ta vinutí motoru alespoň přibližně stejná, zapoj to podle upraveného obrázku.
 Velikost:  95.54 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 13:49    Předmět: Citovat
Já jsem si až dosud myslel, že stropní ventilátor vždycky fouká dolů na uživatele. A ochlazuje ho odfukováním jeho tělesného tepla případně odpařováním povrchu.
Vrtule bude mít v jednom směru výrazně horší účinnost.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 14:18    Předmět: Citovat
muj westinghaus charleston má na změbu směru otáčení přepínač.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Lukas-1 napsal(a):
U mého stropního ventilátoru je výslovně uvedeno, že na letní chlazení má funět dolů a pro zimní topení má táhnout nahoru.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Dají se koupit větráky s "letním" a "zimním" provozem už z výroby. A v zimě se točí obráceně.
Lukas-1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 15:01    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Zkusil jsem to M testerem a ta vinutí v motoru určitě stejná nejsou:
1-2 = 303 Ohm a 2206 mH
4-3 = 356 Ohm a 1324 mH
Otevřel jsem i tu bednu, která to řídí a jsou v ní velké kondy a nějaká relata. Myslíš, že by to mohlo umět i samo přepínat směr otáčení? Deska má označení ZY-FAN-PCB-V.6(A)
Lukas-1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 15:14    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Lukas-1 napsal(a):
Aha, no tak jsem to napsal obráceně, ale princip je jasnej. V zimě tam a v létě obráceně.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Lukas-1 napsal(a):
vycházel jsem z té tvé malůvky . . .
a přidal jsem ti tam přepínač směru otáčení, ale za předpokladu, že jsou cívky motoru stejné, nebo hodně podobné . . .
pokud je to zapojené jak jsi nakreslil, tak to otáčení směru uvnitř nemá.
. . . měřil jsi to s úplně odpojenými dráty z motoru ?
stále se mi to nějak nezdá . . .
buď blbě měříš, nebo je to zapojené jinak, než jsi nakreslil.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 16:02    Předmět: Citovat
V zimě nahoru? Všechny ty velké větráky v halách-ono to má jméno, tlačí vždy to teplo dolů.
Lukas-1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 16:45    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Lukas-1 napsal(a):
Multimetrem a M testerem a vyšlo to dost podobně. Mám to odpojeno od všeho ostatního, tedy od toho, co je dostupné venku. Co je uvnitř motoru netuším. Já osobně bych čekal nižší hodnoty, ale tuhle silovou a motorovou problematiku vlastně neznám, takže moc nevím, jaká čísla, bych asi tak měl naměřit.
No takhle jsem to dostal do ruky, ale venku jsou wago svorky, takže by teoreticky bylo možné to zapojit i trochu jinak, hlavně ten modrý a žlutý vodič, které jsou v tom wagu propojené.
No nic, zkusil jsem tvůj návrh a funguje to, takže děkuju moc.
