Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 33 Bydliště: 7 km od Bytce
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 18:14 Předmět: Regulacia odporovej spiraly
Postavil som triakový regulátor z tejto schemy na regulovanie teploty tejto 60w spiraly,len pri znizovaní teploty mi vzdy uhorí potenciometer 500k,triak som pouzil Bt 41 800,neviete kde som urobil chybu?,chcem to co najjednoduchsie,dakujem
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 20:35 Předmět:
Zkontroluj si jestli předřadný rezistor před regulačním potenciometrem je skutečně 12 kiloohmů. A pro jistotu zkus použít regulační potenciometr 1 Mohm a ten paralelní trimr skutečně 1 Mohm. Tomu kondenzátoru by taky svědčila hodnota na vyšší střídavé napětí. Je to sice triviální zapojení, ale zkonit se dá.
Kdysi, když to bylo trendy, přinesl známý zapojení ze Svarfóra ve formě vrabčího hnízda s tím, že mu to vyhazuje pojistky. Pak se přiznal, že tomu sice nerozumí, ale podle obrázků to má určitě dobře, protože nakoupil součástky přesně podle seznamu. O nějakém chladiči k nakoupení tam přece nebyla řeč .
Podobnej triakovej regulátor jsem stavěl, ale s nějakým 20A triakem. Okopíroval jsem regulátor z Eťáckýho vysavače a fungoval bez problému a na první pokus. Použil jsem potenciometr z nějakýho TESLA rádia - později jsem jej vyměnil za typ z plastovou hřídelí - nutnost, kvůli bezpečnosti.
Pokud Ti poťák hoří, udělal jsi někde chybu.
