Neznámá pájecí kapalina, co to bylo ?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Nenapsal jsem, že to používám na elektroniku. Fakt už dávno nejsem v oboru učedník.. Napsal jsem "na těžko pájitelné věci" a o elektronice tam není ani zmínka. Nicméně měl jsem napsat, že to je dost agresivní. Dá se s tím zapájet skoro všechno a s korozí problém nemám.
Vzhledem k tomu, že se zabývám mj. i renovací všelijakých starých lamp a podobně, tak to stejně před i po zapájení musím důkladně očistit. Pokud se něco vytáhne po týdnu z odrezovače, něco co třeba padesát let hnilo na půdě, tak není moc cest jak to v případě potřeby dobře zapájet.
Tak by to mohla být pájecí vodíčka, tak tomu klempíři říkali před půl stoletím. Připravovala se rozpouštěním zinku v kyslině chlorovodíkové. Nebo snáz rozpuštěním chloridu zinečnatého v kyselině chlorovodíkové.
Bez záruky, je tomu už půl století nebo i víc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 21:13    Předmět: Citovat
Nene, uvařená Zn+HCL to rozhodně není. To je samozřejmě známá věc mezi klempíři, ale tohle bylo něco jiného. Jak už jsem napsal, při pájení to smrdí skoro jak starý Eumetol. Ani výše zmiňovaný Letol z Tesly to není. Ten mám také.
A tady jsem si dovolil ukázku toho, čím se někdy zabývám ve svém volném čase. Půdní nález, stav před a po. Fotka je to mizerná, narychlo sestavená.. Embarassed
 Velikost:  68.73 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 21:23    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Mlho, o tom tady již půl hodiny píšu...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 21:48    Předmět: Citovat
docela dobře funguje preparát Razant
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 21:57    Předmět: Citovat
V příloze uvádím seznam některých možných tuzemských průmyslových tavidel za reálného bolševika (extrakt z díla pana Škeříka).
Receptar_pro_elektrotechnika-Jan_Skerik_1988_ctrvrte_vydani_str_110-114_upravene_gimp200.pdf
 Soubor:  Receptar_pro_elektrotechnika-Jan_Skerik_1988_ctrvrte_vydani_str_110-114_upravene_gimp200.pdf
 Velikost:  204.96 kB
 Staženo:  145 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 8:43    Předmět: Citovat
Je to bílý prášek.
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 9:42    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Je to bílý prášek.
Bílý prášek na pájení mosazi, mědi, stříbra a pod. je borax.
Co je Tvůj prášek nelze na dálku odhadnout.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 11:54    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Nene, to by časem zhoustlo a postupně vyschlo. Tohle je po xx letech pořád stejný, nelepí to a teče jako voda. A smrdí to při pájení skoro stejně jako kdysi Eumetol. Nebo možná voní, ale to je věc názoru..
Jako který Eumetol? Bylo jich asi 6 a každý jiný. Jakou to zanechávalo strusku, jakoby polotuhý šedý až hnědý vosk, odmyvatelný nejlépe benzínem?
Škoda, žes to neřešil dřív, na jaře jsme dělali pořádek a staré nepotřebné chemie šly pryč. To byly i nerozbalené vzorky ze Služby výzkumu, několik druhů Letolu a podobné poklady.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1277978
BTW, nevím, co všechno s tím pájíš, ale kromě hliníku a dubového dřeva jde skoro vše dobře pájet s tavidlem MTV125. Oplachovatelnost - i zbytků po pájení - je vynikající. Kromě chemie na hliník jsem proto ty staré zázračné Eumetoly, Letoly, Tinoly a Kovolety poslal do pryč.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 13:56    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
fredis napsal(a):
Je to bílý prášek.
Nemusí se nic odhadovat. Je to kyselina glutamová jak jsem už psal výše.. A k boraxu nemám co dodat Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 17:41    Předmět: Citovat
fredis: takže
1) našel jsi to balení, co jsi kdysi kupoval jako kyselinu glutaxxx,
2) je na něm zbytkově čitelné označení (jaké?)
3) a je to bílý prášek?
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 18:41    Předmět: Citovat
To je jak u výslechu nebo podání vysvětlení.. Laughing Laughing
a) našel jsem lahvičku co mě dal známý s tou kyselinou- odsypal mě do zhruba decové PE lahvičky z nějakého balení
b) konec popisu co jsem psal fixem je smazaný a čitelné je pouze gluta
c) je to bílý prášek (jako mouka) jak už jsem několikrát psal
Jen doufám, že se nebudeš pídit po tom z čeho to tam odsypával Laughing Laughing Laughing
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Proboha kdo si to má pamatovat.. Vybavují se mi dva typy, jeden v 1/2 kelímku (asi) a druhý v plastový krabičce jako od sody bikarbony. Oba smrděli stejně a přesný označení už dávno nevím. Jako učedník jsem s tím několik dní pájel v tyglíku oka na zemnicí kabely a ten čpavej smrad nezapomenu nikdy..
Oplachovatelnost té mé vodičky je dobrá - skoro nic po tom nezůstává a jde to krásně štětcem s trochou IP. Marmot MTV125 znám, ale obchodníků jsem ho nikdy neviděl. Ale já už v branži nějakou dobu nejsem, asi tak..
Naposledy upravil Killroy dne po prosinec 11 2023, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Tu strusku a zbytky se ptám u toho, co sháníš.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Vím, doplněno. Byls rychlejší než já. Nemůžu napsat, že bych to sháněl. Nejspíš už to dávno neexistuje. Ptal jsem se, zda to někdo nezná nebo nepamatuje co to vlastně bylo.
Naposledy upravil Killroy dne po prosinec 11 2023, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 19:35    Předmět: Citovat
fredis: pokud chceš dělat jasné závěry, tak musíš poskytnout jasné, nematoucí a jednoznačné informace.
A ano, souvislost, kterou popisuješ, existuje, ale pouze v rovině, kterou jsem popsal o odstavec výše. Kriminalista (pokud není idiot) taky nedělá závěry z nepotvrzených či neúplných skutečností typu JPP.
Čili ty závěry: ano, skutečně se může jednat o kyselinu glutamovou, protože jednak má takovou podobu, druhak lze najít, že ji (stejně jako řadu jiných aminokyselin) lze použít jako aktivátor v tavidlech. Mělo by asi být i velmi jednoduché udělat nějaký test, zda to je skutečně ona (ale nejsem chemik, takže jen tipuju a dále je otázka smyslu té akce).
Dnes ji lze celkem běžně a i docela levně koupit, třeba jako "doplněk stravy" pro jedince, co mají místo mozku muskulaturu...
Strana 2 z 3
