Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1660 Bydliště: Blansko
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:56 Předmět:
Je to tak, navíc - představa, že se ohřátím vytvoří tenká vrstva vody a sníh sjede, tak ta nefunguje. Sníh sice taje, ale voda se vsakuje do zbylého sněhu, až se nasytí, teprv sjede. Hodně záleží na úhlu montáže panelů.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 11 2023, 20:06 Předmět:
Pred par dnami nedaleko postavili vydajny box Packeta. Zjavne sa im nechce platit pripojka, tak je na vrchu solar. Takmer vodorovne, uhol mozno 20°. Na nom asi 3cm vrstva snehu...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1824 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 11 2023, 21:06 Předmět:
Jo tohle Zásilkovna alias Packeta ještě nemá moc vychytaný. Když si někdo jde vyzvednout balík a je třeba večer tak už nepomůže ani ometat. Může pak přijít až ráno. Když je takový Z-box bez energie tak smůla. Možná by měli na Z-boxy začít montovat volně přístupný USB port třeba pod nějakou gumovou krytkou na připojení vlastní powerbanky, kterou by si uživatel pro podobné případy přinesl sebou, aby si mohl vyzvednout balík.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32246 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 11 2023, 21:21 Předmět:
Olchor napsal(a):
Ono by to fungovalo - pokud bys toho ohřátí dosáhnul extrémně rychle. Pak by to MOŽNÁ taky rychle sjelo. Ale zaručeně to fungovat nikdy nebude, to je spíš jen vlhkej sen nějakýho teoretika fotovoltaiky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:19 Předmět:
Když tady byla řeč o zásilkových výdejních boxech se zasněženými FV panely, které jsou pro ně jediným zdrojem EE, tak jsem si vzpomněl, že v Jihlavě na náměstí mně, vždycky když tam parkuju, fascinuje parkovací automat s FV panýlkem navrchu, otočeným a nakloněným na sever. Je tak od doby co ho tam namontovali a asi funguje. Já už ho několik měsíců co jsem si nainstaloval program na placení parkování do mobilu nevyužívám, tak nevím, ale kdyby nefungoval, tak by s tím snad něco udělali.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:29 Předmět:
Jo chtělo by to jasno. Na druhou stranu se mi to zatím zapínat nechce. Pro pár kW. Ať spí nabitá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
