Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 58 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po prosinec 11 2023, 16:33 Předmět: Jak identifikovat vadné LED v sériových LED polích
Zdravím,
opakovaně se mě stává, že potřebuji dohledávat v sériově zapojených LED připojených na proudový měnič "nakřáplé LED" - měnič pak obvykle odmítá pracovat, protože už je na horní hranici napětí a vypíná se.
Dělal jsem to vždycky tak, že jsem šel LED po LED a při jm. proudu si vždy poznačil napětí. Ty které se diametrálně odlišovaly (pro daný proud měly vyšší napětí) byly podezřelé.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 11 2023, 16:47 Předmět:
Většinou pás prostě najíždím na regulovatelném zdroji napětí, často se vadné ledky poznají i na začátku, když začínají svítit, tak ty vadné nesvítí a začnou až při lehce vyšším proudu. Jako všechny způsoby, ani tento není 100%, pokud v ledce upadává přívod teplem, pomůže jen osolit jí na provozní proud a chvíli nechat svítit. S regulovatelným zdrojem můžeš postupovat "půlením intervalu", aby se nemuselo jít ledku po ledce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po prosinec 11 2023, 20:03 Předmět:
samponek napsal(a):
Šroubovákem, nebo pinzetou zkratuj jednu po druhé až se pás rozsvítí a to je ta vadná.
Ono jde o to, že každá LED připojená samostatně třeba svítí. Jenže při jmenovitém proudu mají některé vyšší napětí než měly původně a v součtu to pak může zvednout napětí proudového zdroje až na hranici, kdy už se vypíná. Zkratováním jakékoliv LED se napětí může snížit na hranici, kdy zdroj zase funguje, ale nenajdu ty nejvíce "nakřáplé" LED.
Úvaha: Na druhou stranu - pokud je celé LED pole špatně chlazené, nebo proudově přetěžované, tak mohou být "nakřáplé" všechny a asi se neoplatí je vyměňovat. Otázka zní jak tohle spolehlivě určit - člověk nemá datasheet konkrétních LED, tak neví, jaké napětí má mít LED při jm. proudu atd.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34188 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 11 2023, 20:09 Předmět:
Porovnaj napatie na LED s maximalnym napatim drivera, pri ktorom sa vypina. Ak tam uz nie je rezerva, tak je to na vymenu LED. To sa oplati napr. v podsvieteni LCD. V pripade svietidla je to na kontajner.
Obecně: když to bude co nejlevnější PRCák bez kvalitního chlazení a po dlouhém provozu, asi to vůbec neřeš.
Když budu zcela exaktní: teoreticky by se dynamickou metodou (úbytek při dvou různých proudech - jeden provozní a druhý malý měřicí) a po předchozím ocejchování pomocí ext. teplotního čidla a externího zdroje teploty dalo zjistit třeba něco jako provozní teplota přechodu LED, ale je otázka, k čemu by to bylo.
Prostě platí Arrheniův zákon zhruba definující, že na každých 10 stupňů zvýšení teploty jdou věci 2x rychleji (zde do kopru). Čili čím chladnější, tím líp, a to silně nelineárně.
Zcela v rozporu s dnešní realitou.
Ještě mě napadá občasné zbarvení (žloutnutí, hnědnutí) čiré zalévací hmoty v těsné blízkosti nadměrně se hřejícího LED chipu, ale zase to nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po prosinec 11 2023, 23:06, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1333 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 02 2024, 17:31 Předmět:
Ian napsal(a):
Moje zkusenosti z ruznych oprav LED zarovek jsou takove, ze casto po vymene 1 vadne LED odejde v radu dni az tydnu naka dalsi a pak dalsi a dalsi. Ale taky to neni uplne pravidlem... U tech LED zarovek je to obvykle videt na prvni pohled, ze ma LEDka na plose cernou tecku, nekdy i vic LED najednou. Pokud ne, zkratuju postupne pinzetou jednu po druhe.
