Měření účinnosti vlastního chlazení
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 15:10    Předmět: Měření účinnosti vlastního chlazení Citovat
Potřebuju změřit, jaký největší výkon uchladí labyrintový chladič s nuceným oběhem vlastní konstrukce zde.
Zamýšlím na to obětovat jeden výkonový tranzistor a podle dosaženého výkonu zvolit výkon pro daný namontovaný tranzistor bezpečný a určit tepelný odpor daného chlazení.
Dle čeho poznám dostatečně včas, že polovodič je teplotou na hraně a degraduje?
Teplotu čipu chci posuzovat z Ube.
pro mládež - Hamíkův koutek
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Není v každém datašítu uvedena mezní provozní teplota?
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Křemík = cca 150°C max, jak máš uvedeno výše, bude to v datasheetu. Takový rezistor: https://www.tme.eu/cz/details/hs50-3r3j/vykonne-rezistory/arcol/hs50-3r3-j/?brutto=1&currency=CZK&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApuCrBhAuEiwA8VJ6JpfhuTW4DUBV2f21KbgR_CD4QDJ89n-XK8jIljZn2BX-qMBUCGagfxoCVUkQAvD_BwE ti umožní jít s teplotou o něco málo výše.
kulikus
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Začne se nad 150°C výrazně měnit nějaká měřitelná vlastnost tranzistoru? Třeba podobně, jako se prudce mění proud na začátku průrazu?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 23:15    Předmět: Citovat
Nejmarkantnější asi bude exponenciální nárůst rovnovážné koncentrace minoritních nositelů v kolektoru, a tedy závěrný proud ICB0. Ale nebude to žádné ostré koleno.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Ale obecně není radno jít s teplotou čipu až na max. hranici, nemáš rezervu a dost zkracuješ životnost polovodiče. Nešel bych přes 100°C.
Tepelný odpor se skládá ze tří položek - Rt čip-pouzdro ( je v katalogu), pak Rt pouzdro-chladič a Rt vlastního chladiče.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 1:39    Předmět: Citovat
Tepelný odpor chladiče neznám, chci ho tím určit.
Zrovna ten osazený trand má uváděnou max teplotu 170 °C.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 6:53    Předmět: Citovat
Z datasheetu znáš tepelný odpor čip-pouzdro. Takže stačí měřit teplotu pouzdra a elektrický příkon a nemusíš nic ničit.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Postupoval bych tak, ze v tranzistoru vytopim nakej definovanej bezpecnej vykon, treba 10W a po ustaleni zmerim otepleni chladice proti teplote okoli vhodnym teplomerem. Z toho ziskam Rth case-ambient. K tomu je pak treba pripocist este Rth junction-case, coz mas v datasheetu kazdyho trandu a pripadne este Rth izolacni podlozky...
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 19:36    Předmět: Citovat
V AR A74/9 na stranách 338 až 342 je popis měření chladičů včetně změřených charakteristik dobových chladičů, tam bych se inspiroval jak na to.
Princip tu už byl popsán aneb připevnit na chladič zdroj tepla (polovodič) a prohnat jím známý ztrátový výkon (i ve více stupních), po ustálení se odečte teplota a z toho se dopočítá, co daný chladič zvládne uchladit a s jakým oteplením.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Jenom bych si z vlastních měření a zkušeností dovolil upozornit na vliv izolační podložky:
 Velikost:  46.1 kB
 Zobrazeno:  57 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 0:53    Předmět: Citovat
Kdysi sem se tema podlozkama zabyval, co si pamatuju nejlepe vychazely keramicke z Al2O3. Ale dnes uz jsou zas dalsi moznosti, co sem ted slysel na CPU misto pasty podlozka z grafenu, ale tam asi bude i elektricka vodivost, nevim jesi sou i el. nevodive...
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 7:05    Předmět: Citovat
Podložky z oxidu hlinitého mají asi o čtvrtinu nižší tepelný odpor, než slída. Vzhledem k ceně, která je řádově vyšší, to ale nemá smysl. Navíc vyžadují absolutně rovný povrch chladiče, nejlépe broušený.
Používají se tam, kde je nutná malá kapacita mezi kolektorem a chladičem a vyšší izolační napětí.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Ja sem tehda nake keramicke pro TO247 koupil na Aliku docela levne, ale nektere byly krive Razz Taky nebyl spatny kapton, jeho th.vodivost je sice horsi, ale zas staci hodne tenka vrstva, el. pevnost ma dobrou, s tou kapacitou to bude horsi...
