Jaký lepší audio IC
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 19:21    Předmět: Jaký lepší audio IC Citovat
Na usínání má takové malé bedýnky. A v nich pochopitelně déčkový zesilovač, který ale šumí. Takže bych tam dal klasiku. Jaký integráč do cca 1W, vlastně ani tolik. Nadupaných je všude dost, ale opačně ne.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Nech tam jen ten šum a ještě ho zesil. Budeš si připadat jak u potůčku, to je nejlepší uspávadlo.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Takový ptákoviny jsou v mobilu
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 19:53    Předmět: Citovat
TDA2228M https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/25057/STMICROELECTRONICS/TDA2822M.html , nebo potřebuješ vyšší výkon? Co třeba takhle dva starý dobrý MBA810? Těm stačí napájení už od nějakejch 6V, na 8V jedou jak z praku ... Nebo to nutně musí bejt jednofutrálovej stereozeslík?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:09    Předmět: Citovat
MBA je asi hodně krok zpět. Ta nabízená věc má mít výstupní šum 2mV, zkreslení 0,5%. Je to můstek a myslím že klasický by měl být lepší?
Ono když máš uši 30cm od repro je to jaksi vše dost slyšet.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:36    Předmět: Citovat
Tak něco malýho, operák doplněnej komplementárním boosterem ke snížení výstupní imprdelance, je toho plnej net :
- https://www.learningelectronics.net/circuits/headphone-amplifier.html
- https://www.learningelectronics.net/circuits/stereo-headphone-amplifier-circuit.html
- https://320volt.com/en/simple-quality-headphone-amplifier-12v-ne5534an/
- https://320volt.com/en/hi-fi-stereo-headphone-amplifier-circuit/
- https://www.electroschematics.com/headphone-amplifier/
- https://www.electroschematics.com/hifi-headphone-amplifier/
Ten poslední má dokonce psáno, že "utáhne" i 4Ω zátěž ... A ubastlíš to i na univerzální desce ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:45    Předmět: Citovat
Nevím nevím. Při těch pár mW, vlastně nevím kolik. Ale 100 asi stačí. Citlivost radia se za prastarých dobrých časů udávala při právě 50mW. To už bych to vlastně mohl dělat v A třídě.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Karle, když ty LF356 (https://www.electroschematics.com/hifi-headphone-amplifier/) nahradím Teslou MAB356, bude to mít nějakej zásadní vliv?
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Rožnovskej katalog u nich udával stejný parametry, jako u origo. Já jsem teda vždycky spíš používal v kovu futrálovaný MAC, ne zabakelitovaný MAB. Čip mají MAB i MAC stejnej. Katalogový rozdíly MAC/MAB jsou jen v napájení a proudovým offsetu vstupů ... Jsou tam bez velkýho zatížení výstupů, neměly by se nijak extra hřát, já si myslím, že normálně ušometricky bys asi rozdíl poznat neměl ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 21:36    Předmět: Citovat
Ne elektronky Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 22:00    Předmět: Citovat
A opravdu šumí ten konec?
Kupuji u Alíka NF konce v D, malá destička asi 4x4cm v ceně jednoho dolaru a ještě se mi nestalo, že by šumněl.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Jo, konec. Je to živený z pasivního předzesilovače a za ním nízkošumový zesilovač pro sluchátka, jaký IC si teď nevybavím, ale je docela známý. A na začátku Hi Res přehrávač. Ale ten to určitě nedělá.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 22:30    Předmět: Citovat
A nekmitá ti tam něco? Hodils to na vošklivoškopek a podíval ses, co ti tam mezi jednotlivýma deskama lítá? Mně se dost zadrhává ten pojem "pasivní předzesilovač" - to je jako "kulatá kostka" ... Nechtěls spíš napsat "pasivní korektor" ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že tam něco lítá. I k tomu TDA2822, který je pro bvěžný sluchátkový výstup příliš citlivý, takže při ubrání hlasitosti už ve zdroji signálu zesiluje víc šumu z tohoi zdroje, než užitečného signálu.
Přitom to spraví potenciometr 22k - 47k na vstupu švába, na zdroji přidat hlasitost a ubrat ji tím potenciometrem. I se šumem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 5:20    Předmět: Citovat
Když tu někdo zmiňoval MBA810, tak co s trochou masochismu rovnou MA0403 nebo MBA915, jinak jak píše Hill.
