Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 19:21 Předmět: Jaký lepší audio IC
Na usínání má takové malé bedýnky. A v nich pochopitelně déčkový zesilovač, který ale šumí. Takže bych tam dal klasiku. Jaký integráč do cca 1W, vlastně ani tolik. Nadupaných je všude dost, ale opačně ne. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nech tam jen ten šum a ještě ho zesil. Budeš si připadat jak u potůčku, to je nejlepší uspávadlo. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 12 2023, 19:53 Předmět:
TDA2228M https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/25057/STMICROELECTRONICS/TDA2822M.html , nebo potřebuješ vyšší výkon? Co třeba takhle dva starý dobrý MBA810? Těm stačí napájení už od nějakejch 6V, na 8V jedou jak z praku ... Nebo to nutně musí bejt jednofutrálovej stereozeslík? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:09 Předmět:
MBA je asi hodně krok zpět. Ta nabízená věc má mít výstupní šum 2mV, zkreslení 0,5%. Je to můstek a myslím že klasický by měl být lepší?
Ono když máš uši 30cm od repro je to jaksi vše dost slyšet. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:45 Předmět:
Nevím nevím. Při těch pár mW, vlastně nevím kolik. Ale 100 asi stačí. Citlivost radia se za prastarých dobrých časů udávala při právě 50mW. To už bych to vlastně mohl dělat v A třídě. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 21:01 Předmět:
Rožnovskej katalog u nich udával stejný parametry, jako u origo. Já jsem teda vždycky spíš používal v kovu futrálovaný MAC, ne zabakelitovaný MAB. Čip mají MAB i MAC stejnej. Katalogový rozdíly MAC/MAB jsou jen v napájení a proudovým offsetu vstupů ... Jsou tam bez velkýho zatížení výstupů, neměly by se nijak extra hřát, já si myslím, že normálně ušometricky bys asi rozdíl poznat neměl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 12 2023, 22:11 Předmět:
Jo, konec. Je to živený z pasivního předzesilovače a za ním nízkošumový zesilovač pro sluchátka, jaký IC si teď nevybavím, ale je docela známý. A na začátku Hi Res přehrávač. Ale ten to určitě nedělá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 22:30 Předmět:
A nekmitá ti tam něco? Hodils to na vošklivoškopek a podíval ses, co ti tam mezi jednotlivýma deskama lítá? Mně se dost zadrhává ten pojem "pasivní předzesilovač" - to je jako "kulatá kostka" ... Nechtěls spíš napsat "pasivní korektor" ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 12 2023, 22:55 Předmět:
Taky bych řekl, že tam něco lítá. I k tomu TDA2822, který je pro bvěžný sluchátkový výstup příliš citlivý, takže při ubrání hlasitosti už ve zdroji signálu zesiluje víc šumu z tohoi zdroje, než užitečného signálu.
Přitom to spraví potenciometr 22k - 47k na vstupu švába, na zdroji přidat hlasitost a ubrat ji tím potenciometrem. I se šumem.
