Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 13 2008, 13:05 Předmět:
Já jsem tento problém kdysi řešil tím,že jsem dal do primáru diodu a to trafo šlo jen na jednu půlvlnu,ale má to navýhody,potřeboval jsem to jako nouzovku a provozoval jen chvilku,takže nevím co by to dělalo v dlouhodobém provozu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st únor 13 2008, 15:47 Předmět:
Shořelo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 13 2008, 18:13 Předmět:
Kdysi o problému 50/60 Hz vyšel článek. Pokud je trafo spočítaný optimálně (t.j. mimo jiné, že je při provozu teplý), může to být poznat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kamarád si taky jednou přivezl nějakej bazmek z cest,tak jsem to napojil přes autotrafo,ale tomu 60Hz adaptéru se to moc nelíbilo,nedala se něm udržet ruka.Vyřešilo se to výměnou trafa
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: st únor 13 2008, 21:01 Předmět:
Pred mnohými rokmi som mal rozobraný podobný "konvertor", zaujímalo ma čo je v ňom. Je to vlastne najjednoduchší triacový regulátor nastavený na 50 % a primitívne odrušenie. Dá sa postaviť za niekoľko desiatok korún a pohodlne sa vojde do krabičky od vyradeného napájača z mobilu a pod.alebo ako malý plošák cca 4 x 4 cm primontovať k trafáku. Bol tiež publikovaný v AR, myslím že v modróm.
Fungoval bezvadne/ v USA /.
Bkk
Zaslal: st únor 13 2008, 21:27 Předmět:
Podle mě v tom "konvertoru" z GES je autotrafo. Jednak tomu odpovídá výkon a rozměry, jednak je to nejjednodušší. Prostě 400 závitů na EI plechu s odbočkou v půlce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: čt únor 14 2008, 20:25 Předmět:
Taky by šlo vzít trafo z nějakého staršího měřicího přístroje, rádia, gramofonu... které mělo přepínání na 230 nebo 120V. Využil by se jenom primár (což je vlastně taky autotrafo).
