Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 18:43 Předmět:
Myslel jsem, že tohle téma tady bude víc živé, přece bastlíři.
Na My power už nic nenajdu. Věčná neznalost PEN, N atd. A hromady digitálních hraček:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: st prosinec 13 2023, 11:14 Předmět:
Však dej dotaz, určitě někdo odpoví.
Já mám dotaz - provozuju jednoduchou malou FV jen na ohřev vody, 1,5kW, pulzní optimizer typu Bell, bez baterky. Orientace střechy na JZZ není teď v zimě moc optimální. Tak uvažuju přidat ještě pár panelů na garáž se střechou na J, ale jak to jednoduše spojit do jednoho bojleru? Panely by měly jiné napětí a proudy, pralo by se to.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st prosinec 13 2023, 11:23 Předmět:
Nevím, kde bydlíš. Ale tady v ČR v zimě svítí tolik, že FV panely jsou od října asi do půlky února jen designový doplněk... Takže o ohřevu vody v zimě nemusíš vůbec uvažovat.
Zaslal: so prosinec 16 2023, 17:10 Předmět:
Jo, jasně, na tom videu vypínali, nejistili. Já mám na přívodu z panelů 3X OPV 22, +pól má dvě pojistky v serii. Vypíná se to tedy na šesti místech a nic se neděje. A že 400V a 10A umí ý oblouk. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 8:26 Předmět:
Olchor napsal(a):
Jistit FV tavnou pojistkou jaksi postrádá smysl. Panely jsou proudový zdroj, pracovní proud se od zkratového moc neliší.
Pojistky se na FV běžně používají a to z několika důvodů.
Pokud je více stringů zapojených paralelně, může při zkratu jednoho, do něj ty ostatní pouštět mnohem větší proud než je jeho zkratový proud.
V případě přepětí na panelech, např. při bouřce, zareaguje přepěťová ochrana a pojistka mezi ní a panelem to pak odpojí.
Pokud jsou pojistky v pojistkovém odpínači, slouží zároveň jako bezpečný vypínač v případě opravy, údržby…
Zaslal: pá leden 05 2024, 18:29 Předmět:
Pokud někdo řeší předpisy FTV, zde je odkaz na komentář "bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí", což je číčovina. https://janhlavaty.cz/2023/05/poslal-jsem-to-tam/
Já spoléhám na Hlavní jistič (vypínač) a odpojení panelů nezávislým vypínačem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
I s tímto nízkým zimním sluncem to nahoní 6.5 kWh denně, pokud svítí. 2.5 kWp. Uvažovat se o tom na přilepšení dá, považovat to za výhradní zdroj nedá, jako třeba geotermální zdroje.
