Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 18:30 Předmět: Anténa závislá na teplotě
Tv anténa, venku, polské síto, tak 15-20? staré. Už asi tři roky blbne tak, že v mrazech funguje a třeba jak se teď otepluje začíná blbnout. Signál se ztrácí od výpadků-nyní až do úplné ztráty v létě. Protože nebyl čas ztrácet čas nikdo se na to zatím nekoukal. Manželka má O2 TV a já na to nečumím. Jde to ještě přes jeden zesilovač na půdě, ale ten šlape. Zesilovač se musí asi chladit, nebo nevím. Kdyby to padalo nějak náhodně. Studeňák? Asi napíšete, že vydržela dost. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Anténa na teplotě závislá nebude, ještě jsem se s tím nesetkal. Zesilovač nebo zdroj při změně teploty může začít zlobit, může to dělat jakákoliv součástka.
Ten zesilovač tam je pouze jeden nebo jich je více?
Při změně počasí se můžou také měnit podmínky pro šíření signálu. Vysílač je vidět? Je možnost přijímat signál z více vysílačů?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33565 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:05 Předmět:
Honzo, kup si zešilovač do anténní škatule od Terozu a ten pšonskej blázinec z ní vyhoď za psem - ta tepelná nestabilita je u nich dost obvyklá, dělá to ztráta kapacity jejich blokovacích kondíků a celej ten verk se jim rozkmitá jak blázen - oni ti pitomci tam mají nastavený naprosto šílený zisky, na 2 stupně klidně 26-28dB a podobný zvěrstva, nemají přepážky stínící oba stupně od sebe a chytá jim to vazbu ... Naprosto běžně se jeden stupeň s BFR90 nebo 91 navrhoval se ziskem 7-8dB, dvojstupeň 12-15dB dohromady při napájení 12V - a stačilo to i "na Poláky" se "sejtem" nebo "X-colorkou". Ty jejich hausnumera atakující 30dB jednak negarantujou takovej zisk v celým pásmu a druhak tak velký zešílení je dost problém učunit stabilní. Nestabilní blokovací keramiky k tomu - a pak ti někdo projde kolem baráku s mobilem pověšeným na LTE interfernet a je vymalovaný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:13 Předmět:
Ty zisky vím, mám stažený napájení na minimum kdy to ještě funguje. A lézt tam nikdo nebude. Teoreticky dát směrovou níž. Má lepší lalok vodorovně proti sítu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:28 Předmět:
Jenže i když snížíš napájecí napětí a tím i zisk, stabilitu spáchanou nedostatečným vf blokováním každýho stupně nezvedneš. Musel bys to kuchnout a minimálně tam ty blokovací kondíky doplnit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:32 Předmět:
To bych nedělal v žádným případě. Vím že na tyhle síta byli jen špatné názory pro to kmitání. Ale umravnil jsem ho na spoustu let. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 21:29 Předmět:
Jenomže ti nejspíš ta mrcha začala kmitat zas ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12381 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 12 2023, 21:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Karle, to je jen tvoje špekulace . . .
TAKJAN napsal(a):
. . . ale polezeš tam, nebo někdo jiný bude muset . . .
nejdříve bych ten zesik ze síta vyhodil úplně (nechat tam jen symetrák),
vyměnit ten kousek kabelu od antény k zesilovači pod střechu (určitě tam bude víc jak 20 let) a podívat se (změřit) co ti z toho vlastně leze . . .
Zaslal: út prosinec 12 2023, 22:16 Předmět:
Nikdo nepoleze, možná při nové střeše. Dát o něco níž, kam se dá dostat zkusit tu směrovou anténu jak jsem psal. Ale teď asi ne. Konec konců je to na Krásno. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
V začátcích DVB-T jsem přijímal vysílač asi z Ústí na hranici středních čech a vysočiny. Šlo to dobře, i když na střeše bylo 15cm sněhu a anténa na půdě. S příchodem jara se signál vytratil. Teď, když napadl sníh mi rádio v autě hrálo i za kopci, kde mimo zimu začínalo dost šumět.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20313 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 13 2023, 12:09 Předmět:
Jo, právě, že podle počasí může být intenzita signálu na vstupu zesilovače tak vysoká, že limituje i při minimálním napájecím napětí. A to je pro digitální příjem likvidační. Začne to nenápadně kostkováním...
Když už tam nějaký zesilovač musí být, tak jediné, takřka univerzální, řešení zahrnuje náhradu zesilovače symetrákem a použití linkového zesilovače až v koaxiálu cestou.
