Využití FVE "do mrtí"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že tohle téma tady bude víc živé, přece bastlíři.
Na My power už nic nenajdu. Věčná neznalost PEN, N atd. A hromady digitálních hraček:-)
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Však dej dotaz, určitě někdo odpoví.
Já mám dotaz - provozuju jednoduchou malou FV jen na ohřev vody, 1,5kW, pulzní optimizer typu Bell, bez baterky. Orientace střechy na JZZ není teď v zimě moc optimální. Tak uvažuju přidat ještě pár panelů na garáž se střechou na J, ale jak to jednoduše spojit do jednoho bojleru? Panely by měly jiné napětí a proudy, pralo by se to.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Panely přes diody ?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Nevím, kde bydlíš. Ale tady v ČR v zimě svítí tolik, že FV panely jsou od října asi do půlky února jen designový doplněk... Takže o ohřevu vody v zimě nemusíš vůbec uvažovat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Jo, přes diody. Ale v zimě nic, jak píše výše.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 7:15    Předmět: Citovat
Občas i v zimě to něco dá, včera se nabil bojler 120l o 10°C. Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 19:56    Předmět: Citovat
DC je svině, to snad všichni vědí. Zlatá pojistka https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g&ab_channel=bhanan1
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 20:21    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Zlatá pojistka
Jo, ale ne obyčejná 250VAC 5x20mm skleněnka použitá na 400V DC, jak už jsem u FV taky viděl...
Olchor
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 6:55    Předmět: Citovat
Jistit FV tavnou pojistkou jaksi postrádá smysl. Panely jsou proudový zdroj, pracovní proud se od zkratového moc neliší.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Jo, jasně, na tom videu vypínali, nejistili. Já mám na přívodu z panelů 3X OPV 22, +pól má dvě pojistky v serii. Vypíná se to tedy na šesti místech a nic se neděje. A že 400V a 10A umí obrazek_cenzuraý oblouk.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 7:14    Předmět: Citovat
Na tom videu vypínali i jistili, jenže někdy schválně otočili polaritu proudu na tom daném jističi a od toho ty kouřové a světelné efekty... Wink
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Pojistky se na FV běžně používají a to z několika důvodů.
Pokud je více stringů zapojených paralelně, může při zkratu jednoho, do něj ty ostatní pouštět mnohem větší proud než je jeho zkratový proud.
V případě přepětí na panelech, např. při bouřce, zareaguje přepěťová ochrana a pojistka mezi ní a panelem to pak odpojí.
Pokud jsou pojistky v pojistkovém odpínači, slouží zároveň jako bezpečný vypínač v případě opravy, údržby…
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Pokud někdo řeší předpisy FTV, zde je odkaz na komentář "bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí", což je číčovina. https://janhlavaty.cz/2023/05/poslal-jsem-to-tam/
Já spoléhám na Hlavní jistič (vypínač) a odpojení panelů nezávislým vypínačem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:08    Předmět: Citovat
A kdyby to někdo myslel úplně vážně tak požární zabezpečení: https://zdroje.elektrika.cz/book/zasady-protipozarniho-zabezpeceni-stresnich-instal/?utm_source=ElektrikaCZ&utm_medium=Elektrovinka&utm_campaign=2020
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 7:40    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
I s tímto nízkým zimním sluncem to nahoní 6.5 kWh denně, pokud svítí. 2.5 kWp. Uvažovat se o tom na přilepšení dá, považovat to za výhradní zdroj nedá, jako třeba geotermální zdroje.
Strana 9 z 10
