Jak správně zapojit elmotor 2,2kw950ot
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 15:28    Předmět: Citovat
U takto starých motorů, sem doplňoval cizí chlezení, a byl klid. Smile
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Mám novýho pacienta nejdrív jsem myslel,že to mám špatně zapojený,ale když měřím odpor i mezi rozdnýma barvama cívek,při rozpojeným stavu,tak je to jasny mezizavytový skrat.
jak by jste tohle zapojili s kondíkem vy?
na tom motoru není žádný štítek ba ani místo na něj ani schéma. vývody cívek jsou alespoň barevně rozlišené. asi tomu založim nové téme s nápisem Gude. protože to bude a asi i řešilo vicero lidí. tahle znacka je dobrá jen v nízké ceně.
Nevím podle čeho se pozná UVW1 / UVW2 aby nastala posloupnost cívek v trojuhelníku,nebo to je jednou jakou začnu a vždy to bude posloupné.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 16:40    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Až na tu skutečnost, že při provozu na nízké otáčky, se ten motor uvaří Very Happy
Neuvaří,protože nepodava plny výkon a nepotřebuje plné chlazení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 17:36    Předmět: Citovat
pawka napsal(a):
Jinak kdyby někdo za peknou cenu z Pardubicka měl silnější 950ot/min třeba 4 nebo 5 kw, tak at se ozve.
Mám 1450 ot 1x7.5 a 2x2.2kW
FERYACT napsal(a):
Kdyby se nedaly provozovat elmotory při snížených otáčkách nikdo by měniče nekupoval.
Dobrý měniče dokážou frekvenci(tím otáčky) i zvýšit,výstup kvalitního měniče EURODRIVE 480 uměl 0-480Hz a to nebyla extra novinka,byl z 90.let.
pawka
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Mám ještě otázku, jak se pozná na motoru, kolik můžu frekvenčním měničem, přidat nebo ubrat Hz , aby něco nezničil nebo někoho nezabil.
Měnič má rozsah 0-400Hz.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
