Product Key Win10 Pro
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 14:41    Předmět: Product Key Win10 Pro Citovat
Máme v rodině víc počítačů, pro každý mám OEM štítek ještě z Win 7. Během let jsem postupně měnil HW, a přešel na Win 10 v rámci legálního upgrade. Bohužel jsem zjistil, že v souboru s evidencí je chyba (i v záloze) a tak mi je evidence k prdu. Řekl jsem si, že to nevadí, zjistím Product Key z registru, jenže ouha! Na všech počítačích je stejný kód a nesouhlasí se žádným Product Key na OEM štítku???
1. Je nějaký způsob, jak Product Key zjistit? Hledal jsem na internetu ale všechno vychází z registru, i program ProduKey. Prý jde nějak pomocí cmd zjistit posledních 5 čísel, což by mi stačilo pro správné přiřazení. Verzi Win 10 mám všude 1703.
2. Potřeboval bych teď znovu po asi 5 letech dát do provozu starou základní desku a nejsem si jistý, jestli jsem její kód použil na novou nebo ne. Co se stane, pokud by byly dvě základní desky se stejnou licencí?
3.Jak postupovat při instalaci Win10 na novou desku, kterou mi vyměnili v reklamaci za jiný typ, původní už neměli. Nevím, který štítek k ní patřil.
Všechno by se asi dalo vyřešit nákupem licence za stovku na aukru, raději bych ale měl ty svoje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 15:39    Předmět: Citovat
nestačil by nějaký pc audit ?
tam se nějaký "Product Key" vypíše po uložení do texťáku . . .
feliz_navidad napsal(a):
asi je, zkus to přes registry podle návodu v příloze:
jak zjistit product key Windows 10 pres registry.pdf
 Soubor:  jak zjistit product key Windows 10 pres registry.pdf
 Velikost:  132.51 kB
 Staženo:  127 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 15:53    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel, to je ale kód, který je stejný pro všechny instalace Win10, které jsou upgrade z Win7/8.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 16:08    Předmět: Citovat
pak ještě tohle . . .
. . . ale mě to taky nějak nejde . . .
dříve šlo aktivační klíč k Windows 10 zjistit i přes příkazový řádek,
ale tuto metodu už Microsoft asi nějak omezil.
Jak zjistit váš klíč_KEY MS Windows 10.pdf
 Soubor:  Jak zjistit váš klíč_KEY MS Windows 10.pdf
 Velikost:  139.11 kB
 Staženo:  129 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 16:28    Předmět: Citovat
To nefunguje.
EDIT:
Mám 3 desky a 3 štítky, které nedokážu k sobě přiřadit, zbytek je OK.
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 17:16    Předmět: Citovat
Zkus ještě tohle:
https://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 17:38    Předmět: Citovat
Jj, Nirsoft je klasika. Jen se Windows brání spuštění toho exe souboru, budeš možná muset vytvořit výjimku v antiviru.
PF
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 18:36    Předmět: Citovat
To jsem psal hned na začátku, že to nefunguje. Přečte to ten generický kód z registru Sad
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Nechce se mi psát statě, ale to vše je správně.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 0:11    Předmět: Citovat
Je to jinak. Při upgradu z Win7/8 na Win10 se na všech počítačích změnil ProductKey na stejný. Už to ale nefunguje
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 0:45    Předmět: Citovat
2. Co se stane, pokud by byly dvě základní desky se stejnou licencí?
3. Jak postupovat při instalaci Win10 na novou desku, kterou mi vyměnili v reklamaci za jiný typ, původní už neměli.
Zkuste tyto své dotazy položit na technické podpoře Microsoftu nebo telefonem na +420 841 300 300.
Upozorněte je na to, že se jedná o Win10 po přechodu z Win7/8 a že vám to na všech počítačích vrací stejný kód.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 9:35    Předmět: Citovat
A nebo obětovat stovku a koupit si nový win10 pro klíč.
matahari
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Dokladem je faktura za licenci k Windows 7. Tato licence umožnila přechod na Windows 10, kde digitální licence k danému PC/NB je uložena na serverech Microsoftu.
Stačí mít potřebný počet faktur k licencím, protože nějaký štítek nikoho nezajímá.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 14:38    Předmět: Citovat
Přičemž domácnost není povina vést účetnictví, tudíž ani mít faktury za Windows Smile
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 0:11    Předmět: Citovat
xsc: To s účetnictvím nemá nic společného, fakturou prokazuješ legálnost licence.
dracekvo napsal(a):
Už vím, že stovku není nutno obětovat, jde to i zcela zdarma.
Přesto bych měl raději svoje původní.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
