jaký doporučíte konvertor videí
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Tak Hill mi zavřel moje vlákno, musím se teda zeptat tady - nainstaloval jsem si onen Avidemux, ale nejsem schopen pochopit ovládání.
Vyberu si z videa úsek, který chci, označím jej markery A a B, ale co dál?
Jak jej od tama vytáhnout, uložit?
Díky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 13:34    Předmět: Citovat
Návody (nebo tady obecně) čteš?
Nebo patříš mezi těch 90%, co je ignorují a pak se všude ptají?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 14:11    Předmět: Citovat
Výborně, děkuji, poslals mi to, co už vím.
Ale když je tam napsáno:
"Po nastavení A a B se uloží video od A do B včetně B. Tedy [A,B]"
tak jaksi nevím, kam se to video uloží.
Nikam.
Takže zatím jen kušníš, jinak nic.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Tak užý mám jeden poznatek - i když jsou moje videa ve formátu .MP4, jediné, co mi funguje jako výstupní formát, je .avi.
U ostatních to nahlásí různé chyby a video není uloženo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Když si vybereš úsek pomocí A a B, tak pak dáš uložit a s nastavením pod sekcí audio a video se to uloží. Copy jde jen v případě, že A a B vybereš po tzv. keyframes. Jinak to musíš vždy překódovat. Jinak když vybereš A a B, tak pomocí delete ten výsek smažeš, pak zas uložit ten výsledek.
