Product Key Win10 Pro
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 6:37    Předmět: Citovat
Jenomže všechny "původní" napadaly do jednoho pytle s generickým číslem pro Windows 10. Přechod z Windows 7 už nejspíš není možný, akorát chvíli navíc fungoval pro postižené, když měli např. zapnutou lupu apod.
Jestli je výměna desky oprava, tak existuje "generátor" digitální licence, který funguje na všem a legálnost prokážeš fakturou, když je to tak pro tebe důležité. Nebo to zkus aktivovat po telefonu a případném dotazu u Microsoftu, protože akorát přešlapuješ na místě.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 10:04    Předmět: Citovat
Tak po dotazu jsem se dozvěděl tohle:
- klíč ze štítku u upgrade z Win7 není možné zjistit, v PC uložen není a MS ho neeviduje.
- MS většinou uznává novou desku jako opravu, pokud vše ostatní je stejné, opětovná aktivace bude provedena přes telefon na původní instalaci W10 pro vadnou desku. Pak je možné udělat i čistou instalaci Win10, která by se měla již aktivovat automaticky.
- Na dotaz, co se stane pokud by byly dvě desky se stejnou licencí jen odpověď, že se to nesmí stát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Dve dosky s rovnakou licenciou - to MS nejak nebude riesit, zaujimalo by ho to, ak by to boli desiatky dosiek. Pripadne raz za cas spusti nejaky ten audit a vtedy by to mohol odhalit. V davnych casoch to robil tak, ze bud blokol komplet to s/n, alebo len neumoznil aktivovat novsi.
No vidis, a tak si sa bal
matahari
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Není chyba Microsoftu, že nevíš, kolikrát jsi přešel na jeden COA štítek na Windows 10, což nechápu, protože nalepený štítek patří k nějakému hardware a potažmo základní desce. Jestli máš štítky a teprve k nim si přiřazuješ hardware, tak to nemá nic společného s původní OEM licencí a potom si hraješ na legální systém, který legální není.
Jak jsem psal, digitální licenci získám na čemkoliv do dvou minut, ale to si jde zjistit. A pokud to jde takhle, tak jim jsou nějaké původní COA štítky u prd....
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 14:10    Předmět: Citovat
Já jsem přešel na Win10 na každý COA štítek jenom jednou.
Nákup 3 PC s OEM Win7 v r. 13-15, potom v r. 16 bezplatný upgrade na Win10. V letech 18-21 výměna nové základní desky + CPU.
Štítky na skříni nalepené nemám, protože se mi kdysi Win XP na skříni poškodil, a proto jsem si je sundal, schoval a zaevidoval, kam který patřil. Jenže právě v té evidenci mám chybu, pro 2 PC mám zapsaný stejný klíč, pro třetí PC jsem klíč nakonec našel.
Ta stará deska, kterou chci dočasně použít je právě z těch 2 a já mám tak 50% pravděpodobnost, že se trefím do duplicitní instalace.
matahari
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 14:30    Předmět: Citovat
COA štítek má být nalepený, takže to odporuje OEM licenci, když už si zakládáš na tip-top legálnosti. Hrotíš něco, co je úplně zbytečné a myslím si, že je škoda k tomuto dál něco psát. Máš faktury a tím to hasne.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 14:42    Předmět: Citovat
Nalepený nemusí být vůbec nic. O legálnosti nabytí SW rozhoduje faktura.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 15:23    Předmět: Citovat
Tím, že jsem sloupnul a schoval COA štítky, jsem z legální instalace nelegální neudělal.
Tím, že bych provozoval jednu licenci současně na dvou PC ano. A tomu jsem se chtěl vyhnout. Ne proto, že bych si zakládal na tip-top legálnosti, ale proto, abych si případně, co já vím, např. nedeaktivoval Win na druhém PC.
