Magnetofon Tesla B115
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  Další
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 1:32    Předmět: Citovat
Hmm, Táto konštrukcia motora (v angličtine ako "Shaded pole motor") Je ale velice blízo synchrónneho motora. Jeho otáčky by mali byť o málo menšie ako synchrónne. Zhruba teda 3000ot/min
Ja by som vyrobil nové tie tržiady tej rozvodovej remenice a dal by som tam guličkové ložiská (603)
Ak je v nich vôla radiálna, tak buď sú brozové púzdra v prdeli alebo hriadeľ už zničená (to sa deje prachom najma)
Ak sa jedná o axiálnu vôlu, tie držiaky v ktorých sú ložiská treba k sebe prihnúť
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 18:17    Předmět: Citovat
AdamVarga napsal(a):
Tie ložiská nie je zlý nápad, len mám obavu že budú šuštat, pozdra ak sú bez vôle sú tiché.
Som tie otáčky rátal podľa otáčok tonovej osky, keď sa otočí jeden krát, tak na rázovej spojke sa otoči remenička skoro tri krát, a zas keď sa rázová spojka otočí jeden krát tak na motory skoro dva krát. Také traktoristicke rátanie.
Púzdra sú bronzové maju radialnou vôľu, tie sú osadené v plastovej "čapičke" ktorá je vsunutá do gumovej prechodný. Inak tie púzdra som zakapnul pred polrokom sekundakom, hrkaly vtom plastovom uložení "rýchlo oprava" a neuspešna
Včera som od oka urobil z teflonu jedno puzdro, pomohlo to. Laughing
Naposledy upravil Ingwarr dne pá prosinec 15 2023, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Myslím že "šuštenie" z vysoko otáčkových 603 ložísk je minimálny až zanedbatelný problém oproti hluku motora. Keby je na mne aj ten má guličkové ložiská.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 15:38    Předmět: Citovat
Nie je problém prerobiť motor na ložiská.
Zatiaľ som experimentoval z puzdrami na hriadeli rázovej spojky. Dal som teflónove predné aj zadné, bolo ticho tak minútu Laughing potom rachot. Skrátka teflon na strane kde sú remenice pre zmenu rýchlosti, od ťahu gumičky, kruhový otvor zmenil na oval, momentalne v predu teflon v zadu bronz a ticho až na hluk motora.
Skúsim aj ložiská čo to urobí, hlavne budem musieť kúpiť gumené prechodky , jedna je prasknutá.
 Velikost:  286.9 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Ingwarr
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Chýba ju mi hmatniky, pozeral som na nete ponúkajú tlačené 3D tlačiarňou, nepáčia sa mi.
Tak som skúsil na rýchlo otlačiť do sadry, vyzerá to nádejne. Len to chce ešte urobiť protikus, ktorí by vytvoril otvor pre bežec potenciometra. Na odliatie by som použil dentakril. Nič iné ma nenapadá. Ten pokusny hmatniky, som použil taviacu pištoľ Laughing
 Velikost:  241.02 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Ingwarr
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Všimol som si na oboch CM 130 kach aj B-115 že je vôľa ešte v upevnený oska unášač (trident) Ako je to spojené?
 Velikost:  182.21 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Je tam jen to nejlevnější zajištění pojistným kroužkem (segerovkou na hladký hřídel) a mezi ní a ložiskem je jen kluzný plastový kroužek. Tak použij kroužek o chlup tlustší, nebo tu segerovku po hřídeli posuň. Ale zase ne moc natěsno, nějakých pár setin (radši desetinka) mm vůle tam zůstat musí.
Detail ze seznamu náhradních dílů v http://www.radiojournal.cz/schemata/b115.pdf, obr. 44
 Velikost:  30.47 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
dělal jsem to stejně, ale pomáhal jsem si papírem, kde jsem si vystřihl díru a ten jsem nasadil na osu.
po nasazení a doražení segerky "na těsno" jsem ten papír vytrhnul a zůstala tam vůle přesně podle tloušťky toho papíru . . .
Ingwarr
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede, ospravedlňujem sa zle som sa vyjadril Rolling Eyes , chcel som vedieť ako je spojený hriadeľ z unášačom (z tým plastom), tam je vôľa .
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 19:57    Předmět: Citovat
To by neměla, unášeče se prodávaly s už zalisovanou hřídelkou jako jeden nedělitelný díl. Koukni dovnitř, vypadá to, že tam bude prasklina.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:41    Předmět: Citovat
K unášači - trident som sa nedostal, viac ma sralo že B 115 prehráva pomalšie ako CM -ka skúsil som vyrobiť novú remeničku na motor.
Skoro som trafil rozmer Laughing Sínus 1kHz nahraný na CMke, na B 115 som nameral. 1007 Hz.
Výsledok skoro rovnaký ako appkou Sound Analyzer Basic, meria cez mikrofón ta ukázala 1010Hz.
Teraz ide o 0,75mm rýchlejšie. Nie je to otravné ako keď ťahala o 4 mm pomalšie.
 Velikost:  282.05 kB
 Zobrazeno:  37 krát
AdamVarga
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:14    Předmět: Citovat
pravouhlým pilníkom trocha odpilníkuj z neho a máš doladené Very Happy
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 6:34    Předmět: Citovat
Otázkou je, ktorý z tých mgf išiel v skutočnosti správne...alebo bližšie predpísanej rýchlosti.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Najlepšie priamo v magnetofone Laughing
Ingwarr
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 13:15    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Tiež pravda, asi ani jeden, ako etalon som vybral jednu CM ku na ktorej som nahral sinus, druhá to tak isto prehrala, tak podľa nich som sa snažil aj B115 "doladiť"
Strana 50 z 53
