Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2010 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 09 2023, 3:47 Předmět:
Samovybíjení se týká i li-ion aku, které žádnou elektroniku nemají, ale dost záleží na kvalitě článku. V tom testeru není žádná echt 18650, ale jen nějaká malá noname placatka. Může být i dost pochybné kvality. Moc bych to tedy nesrovnával s tím co se dává do noťasů. Pro zajímavost zde je odkaz na video, na kterém autor ukazuje tester zevnitř s tím, že původní baterii v testeru, u které měl právě podezření na vyšší samovybíjení, vyměnil za baterii z mobilu.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 651 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 09 2023, 8:40 Předmět:
Vida, konstrukce uvnitr je prostornejsi, nez jsem cekal. Mozna si tam dobastlim vypinac, kterym budu tu baterku odpojovat.
Vsuvka: taky mate pocit, ze se z tech Li-ionek stalo regulerni kurvitko, podobne jako predtim z elektrolytu a ted z vysokosvitivych LED (zarovky, podsvetleni TV)? Spousta pristroju, ktere se driv obesly se standardnimi bateriemi ted "musi" mit Li-ion, casto interne zabudovane a nekdy prakticky nevymenitelne. A k tomu pokud mozno nabijecku s nekompatibilnim napetim a konektorem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34780 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 09 2023, 10:42 Předmět:
Presne tak. Pretoze kym obycajny multimeter s (klonom) ICL7106 a LCD vydrzi s 9V bateriou niekolko rokov, tak tieto cinske smejdy s farebnymi svietiacimi displejmi sa musia stale nabijat. Vyrobit elektroniku s minimalnou spotrebou je umenie.
Založen: Nov 23, 2021 Příspěvky: 361 Bydliště: Uh. Hradiště
Zaslal: so prosinec 09 2023, 10:51 Předmět:
Mnoho let jsem nelétal s modely a pohonné packy mám v uzavíratelných sáčcích v mrazáku. Dlouho jsem je nekontroloval, ale posledně mě překvapily. Nebyly nějak výrazně vybité. Vše Lipol Turnigy z HK. Bohužel si vývojáři elektroniky jen případ od případu dělají starosti s dlouhodobou životností výrobku.
Kdyz aku plne nabijes, jak dlouho tester vydrzi "v supliku", nez je potreba ho znovu nabit? Jinymi slovy, jak rychle je jeho samo-vybijeni?
Môj teraz ukazuje 3.95V a nepamätám, kedy som ho nabíjal. Možno pred pol rokom. A možno pred takmer rokom, keď som ho kúpil? Nabíjanie má klasicky cez micro-USB konektor.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 18:49 Předmět:
eleferner napsal(a):
Pokud ta původní li-ionka má vyšší samovybíjení tak tomu vypínačem stejně nezamezíte. Jestli budete ten tester rozebírat tak si pro zajímavost změřte jaký má odběr proudu ve vypnutém stavu. Může to být řádově třeba jen pár mikroampér tj. v takovém případě to běžným multimetrem ani nezměříte, protože bude ukazovat čistou nulu. Než by se ta malá li-ionka vybila tak nízkým proudem tak to se dřív vybije samovybíjením. Pokud nebude mít tester nějaký běžným multimetrem měřitelný proud ve vypnutém stavu tak je zbytečné tam dodělávat vypínač a spíš bude vhodnější tu původní malou li-ionku vyměnit za li-ionku třeba z mobilu tak jak to udělal autor toho odkazovaného videa. Pak by měla vydržet déle za provozu.
a nikdo se nepřihlásil. Tak se teď hlásím sám, už je mám a jeden jsem zkusil. Na měkkém plastu. Tak, jak to dorazilo, je to dost špatné. Možná by se to dalo nějak přebrousit, ale nedělám si iluze ani o kvalitě materiálu, takže by to mohla být zbytečná práce. Obrobení po obvodu je poměrně hrubým brusivem a na trochu menší průměr, než jmenovitý. Řezné hrany nejsou tak úplně řezné hrany, místy jsou jakoby sražené. Prostě celkově šunt, skoro k ničemu. Leda na ten plast v největší nouzi. Mám tu starý stromeček od tuzemského výrobce, podle popisu a na pohled shodný s
a to je úplně jiná kategorie. Pokud jsou všechny stromečky z Hadexu jako je ta trojice se šestihranem, tak asi nemá cenu je kupoval nehledě k jejich relativní láci. Ano, kdybych jednorázově potřeboval třeba průměr 30 mm, koukal bych na cenovku třeba
a ještě tu Asii neznal, asi bych ji přece jen napřed pokusně koupil. Možná bych s ní několik otvorů nějak vyvrtal, třeba po předchozím přebrušování. Ale možná by byl slibnější
už kvůli nějaké úrovni Kovonástrojů. Možná bych se u nich napřed zeptal, jak to s těmito levnými stromečky od nich je, a podel toho koupil Proteco nebo dražší CZTOOLS.
Mám je taky, ale z Alíku a tehdy byly za polovic.. Používám to hlavně na díry pro vývodky a ovládací hlavice do plastových nebo hliníkových instalačních krabic. Na to jsou dobrý dost a mě už vydrží. Na díry do plechu mám nějakej lepší typ HSS-G, nákup tady asi za 800. Značku bych musel pohledat. Nejhorší je ho někomu půjčit, vrátí ti ho zkur*venej..
Zaslal: so prosinec 16 2023, 13:10 Předmět:
Killroy: Za polovic z Alíku to nemusí být stejná sorta. Třeba je ta z Hadexu prostě mnohem horší. Musí tam přece být aspoň nějaká marže. Do hliníku by se protlačovala s obrovským třením a otěrem. Nakupování z Alíku bývalo riskantní. Dorazilo ledasco, pokud vůbec. Po změně celních pravidel už by se mi takové položky kusově ani nevyplácely.
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 16:42 Předmět:
Jiné téma, flusance z Asie.
Před časem jsem se tu zmínil, že jsem si v Hadexu před lety nakoupil neuvěřitelně šmejdské zvonky. Vzal jsem napřed vzorek a pak všech celkově dostupných 30 ks, byly snad po 30 Kč. Plastová krabička, uvnitř maličká papírová destička s melodickým flusancem a s několika drátovými součástkami a osmiohmový repreproduktorek vlepený do skříňky, venku plastové tlačítko, vše pospojované chemicky nekompatibilní zaleptávací dvojlinkou. Předpokládal jsem výtěžnost kolem 50 %, protože některé zvonky měly plastové skříňky až příliš poleptané od nekompatibilních kablíků a v některých byly moc tiché reproduktory. Tenkrát jsem kompletně přepracoval a v domě osadil 3 dobré hlasité zvonky. V jednom jsem později musel vyměnit odešlý flusanec. Neměl jsem s flusanci tenkrát ještě dost varující zkušenosti. Později mi samovolně odešel i flusanec v čelovce z Aukra. Během momentální zimní prokrastinace jsem teď pokročil s přestavbou dalších zvonků a poučil jsem se o flusancích víc, než by se mi líbilo. Základní chybou bylo, že jsem patnáct destiček s flusanci po odstranění původních nechtěných dílů umyl v lihu od kalafuny. Většina jich přestala fungovat. Připravil jsem zbylé flusance už bez umývání. Momentálně mám připravené zesilovače osazené flusanci v počtu celkově pro původně zamýšlenou mírně nadpoloviční výtěžnost, a jak jsem destičky s flusanci při opakovaném testování postupně měnil a vyřazoval, už nemám rezervní ani jednu. Vadných je i několik lihem nedotčených destiček. Samozřejmě se s flusanci setkáváme co svět světem stojí a v různých multimetrech, hodinkách a kalkulačkách s nimi snad ani nějak výrazné problémy nebývaly. Tak s tím je konec, pokud jsou to výrobky v současné importní kvalitě. Nejsem ani trochu nadšený z představy, že bych si měl namísto hotové melodické destičky něco tak triviálního bastlit a programovat. I když by to moc práce asi nedalo. To už by mi z těch zvonků z Hadexu zbyly opravdu jen víceméně poleptané a jinak šmejdské plastové skříňky a nebývale nekvalitní reproduktory. Nakonec, při té výtěžnosti, to bylo předražené.
