Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 15 2023, 23:06 Předmět:
Ty malý kukátka se v jistý době prodávaly jako bezpečnostní prvek, umožňující se podívat do jinýho úhlu, než jakej ukazovalo normální sériový kukátko s objektivem "periskop" (malá spojka jako okulár a masivní rozptylka jako objektiv), který mělo malej zornej úhel a člověka stojícího hned vedle dveří vůbec nevidělo. Mělo to umožnit uvidět člověka, kterej po zazvonění stál schovanej vedle dveří, aby vám po vašem vykouknutí na chodbu, když v kukátku nikoho neuvidíte, vrazil nohu do dveří a měl tak přístup do bytu - pokud je napadenej ženská nebo důchodce, proti důraznýmu násilí spojenýmu s momentem překvapení nemá žádnou šanci, ani když bude mít pepřák v ruce. Ty dodatečný kukátka se daly namontovat do malý díry o průměru pouhejch 10mm, protože měly složitější optiku s objektivem s širokoúhlým zobrazením = typ "rybí oko". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1857 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 16 2023, 11:11 Předmět:
Že by digitální kukátko? Existují varianty s LED přisvícením i bez. Na dveřích může být namontováno jako hlavní kukátko třeba standardní bez kamery a jako doplňkové digitální kukátko.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so prosinec 16 2023, 15:22 Předmět:
samec napsal(a):
zvonček?
Vyzera tak, a ked tu niekto pisal, ze to svieti, tak je to dost mozne. aby bol viditelny aj v noci. Len mi nejaka unika zmysel toho, preco je na opacnej strane, ako klucka. clovek zvycajne hlada tam, kde je zamok. _________________ No vidis, a tak si sa bal
