Jaký lisovací kleště na CYKY
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Podobný mám, ale opravdovský ne z hadexu. Ono na kloudný spoj na tvrdém vodiči musí být hodně velká síla.
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 18:18    Předmět: Citovat
A na slaněným vodiči?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 11:56    Předmět: Citovat
blesk16 napsal(a):
Ahoj, sháním lisovací kleště na kabelová oka s CYSY vodiči. Jedná se jen o minimální použití - maximálně 10 kusů ročně, proto nechci nic drahého. Průměry hlavně 6, 10, 16mm2 a 25mm2 - ten ale minimálně. Máte někdo zkušenosti s levnými hydraulickými kleštěmi?
https://www.mall.cz/lisovaci-kleste-na-trubky/evercon-hydraulicke-lisovaci-kleste-100122246345
Mám stejné kleště (v jiné barvě a s jiným nápisem). Pořídil jsem si je kvůli FV elektrárně. Čelisti nejsou úplně dokonalý, trochu z toho prolíná olej... Ale hlavní je, že fungujou. Tusím nejvetší kabel jsem lisoval 35mm2.
