S: Šroub M0,6x1,5
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 18:25    Předmět: S: Šroub M0,6x1,5 Citovat
Sháním "šroub" M0,6 L1,5 až 2
Klidně eshop. Co jsem našel, začíná na M1
 Velikost:  86.4 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Zkus vyškemrat u brejlaře. Já to taky tak dělám.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Jo jo, poprosit u optika. Jen ten M 0,6 může být problém, běžně jsou tak M 0,8.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 20:38    Předmět: Citovat
A u hodináře? Nebo rozebrat hodinky z tržiště? Co jsem rozebíral tak bylo malinké jak šlak.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 21:28    Předmět: Citovat
https://vi.aliexpress.com/item/1005004972384846.html
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Ja ti viem poslat pondelok ,pozri obr.ale je to velmi husty zavit ,oproti tym na Aliexprese.Moje maju s tym priemerom aj valke hlavy,oproti zavitu.Kolko toho chces.
Aby som bol uprimny,tie sroby co mam ja z hodiniek nemozes davat do ineho stupania zavitu,lebo odtrhnes hlavu,odtrhnes ju aj ked bude zavit sediet pri silnom dotiahnuti,je to kalena ocel,tomi ver!Preto sito dobre zozmysli,ak strhnes hlavu,uz tam ziadny srob nedas,lebo zavit nevyberies!Samoze ti poslem ajs postou zadara,nic nebudes platit!
 Velikost:  286.13 kB
 Zobrazeno:  127 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Celeron: Brejlařské šrouby jsou proti tomuto jak šrouby na most.
Zaky: jak jsi to dopr.. našel? Lozím po ali hodinu a nic.
Tiktaku: Je do hodinek co mi přistály na stůl rozebrané na elementy.
Šroub spojuje logickou desku a desku s elektromagnetem. Všechny šrouby co k tomu byly jsou stejný.
Podle té fotky 3 ten závit v matce někdo na začátku strhnul.
Ten šroub na fotce má závit 1mm dlouhý, podle počtu závitů je to standartní stoupání 0.15mm
 Velikost:  64.57 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  130.72 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  80.1 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  78.24 kB
 Zobrazeno:  71 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Kedze vidim uz do coho to chces,tak tie zavity su odlisne!TZN.ze do tvojich quartzov ide riedky zavit a co som dal obr.je husty zavit.Mozno mam aj origos co potrebujes.len by musel dlho hladat.Co ti ponukam husty zavit by to slo tak,zeby ti poslal viac kusov husteho zavitu ale 0.7mm coby uz mohlo byt take coby drzalo plosak.Neviem ale ten plosak vypada dost zasraty,ci sa ti s tym nieco podari urobit.
Posli adresu do SZ ak chces ten srob!Poslem ti styri s ktorymi to zvladnes.cau
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 16:55    Předmět: Citovat
dj_Paul: Kdybys donesl hodináři, řekne, ať si koupíš nové, že jsou olezlé a cosi.Mám 2 hodinky jedné značky bratru 20-30let, byly 2x na výměnu rozbitého sklíčka a vyčištění, jedou dál. Problém byl řemínek, který je jednorázový a upadlo mi přibodované zapínání a že nový by byl dražší jak nové hodinky. Nakonec jsem sehnal na Aukru tzv. milánský tah za pár korun a hodinky jsou skoro jak nové aspoň pohledem shora.
Šroubky bych také nějaké měl, ale už na to prd vidím a ten průměr je na mě moc malý jestli máš ztrženou matku, tak to držet nebude.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Když tam ten šroub zašroubuju bez desek, tak tam drží.
Objednal jsem z Ali délky 1,5 a 2mm. Uvidím co tam vejde.
