Potřebuji doplnit / opravit desku a nemůžu najít, co je to za výrobce. Svorkovnice je netypicky vysoká. Pájecí piny jsou středem kavit. Rozteč by měla být 5 (asi by šlo lehce dopasovat i 5,08mm. Potřebuji pár 2 a 3 kavitových. V originále je kovová klícka. Ale plech by taky šel skousnout.
Vidím je jen na Paradox deskách a když prolézám web vidím výšku 18/19mm. Nebo pokud by měl někdo z vás desku k odpisu. Mělo by to být i na starých SPC (1728/1738)
Díky!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 16 2023, 17:42 Předmět:
Díky, za ochotu.
Jo mohl bych to případně provést na "prase". Ale jsem rád, pokud to po mě vypadá stejně nebo lépe než z výroby .
Minule už jsem jednu EVO 48 desku držel, že z ní udělám dárce, ale nakonec jsem i ty tři chyby v HW dohledal a opravil. Vypadá, že bloky víceméně kopírují mezi generace, tak to bylo malé školení.
Zaslal: so prosinec 16 2023, 17:47 Předmět:
To by bylo škoda rozbírat - by musela být nějaká fakt úplně mrtvá. Zde mi pomůže ta přím "jednořadá" Protože snad SP7000 nebo něco podobného už měla dvouřadé.
Zaslal: so prosinec 16 2023, 18:20 Předmět:
PGM, a AUX. Aktuálně vidím, že PGM mají na desce osazeno až na relé a svorkovnice. Takovou kombinaci jsem ještě u 6000 neměl... Stejně je jedno původní optorelé taky nějaky načaty.
Zkouknul jsem desky DSC nebo C&K co mám doma a obě mají taky vysoké svorkovnice, ale jenom 20mm.
Ještě tedy kouknu ve skladu na Kanadu Snad se tam ještě do Vánoc dostanu...
Zaslal: st prosinec 20 2023, 13:01 Předmět:
Dj_Paul: jo na ty jsem se na TME díval. To je záložní řešení
Vladom: díky za nabídku, jo je pravda že to zaslání by bylo celkem zbytečné. I když zásilkovna je dnes snad za kilčo...
No ještě pozlobím bývalé kolegy, nespěchá to. Jak bud u našich projdu i svůj šrot, ale zrovna tyto jsou celkem atyp takže šance najít v něčem jiném je celkem malá.
