Výbojka philips CDO-TT 100W
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 16:51    Předmět: Výbojka philips CDO-TT 100W Citovat
Potrebuje výbojka Philips CDO-TT zapalovač alebo nie? Neviem to nikde nájisť.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 16:59    Předmět: Citovat
už som to našiel. Nepotrebuje.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Potřebuje
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 8:05    Předmět: Citovat
halogenidová výbojka zapalovač potřebuje
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 19:39    Předmět: Citovat
to: 1010
to: jšoulin
Ako ste na to došli že potrebuje zapalovač?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Výstrižok datasheetu.
 Velikost:  35.23 kB
 Zobrazeno:  116 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Tak som to skúšal a naozaj to potrebuje zapalovač. Nechápem ako ten datasheet preložili. Zrejme tým mysleli že minimálne napätie na horáku musí byť 198v + podla datasheetu co mam nedefinovatelna napätova špička.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Tu je link na celý datasheet. Ako z neho zistím či potrebuje zapalovač?
https://shop.elektrosms.cz/ElektroSMS/media/com/D0000001020/09f3650e-bcd6-4434-ab4e-a6cc015d676e.pdf
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:49    Předmět: Citovat
Kdyby jsi nebyl líný si ten datasheet přečíst, tak na druhé straně uprostřed pod nápisem "Varování a bezpečnost" by jsi se to dozvěděl co k tomu ještě potřebuješ.
Vašek
jsolin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 8:39    Předmět: Citovat
já to vím z praxe
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 1:27    Předmět: Citovat
To jsolin: dik za info. Este otazka. Pokial je v lampe klasicka vyzbroj tlmivka + zapalovač na sodikovu vybojku a chcel by si pouzit sodikovu vybojku s vnutornym zapalovačom je treba menit tlmivvku alebo môže zostať pôvodná?
jsolin
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 17:56    Předmět: Citovat
tlumivka může zůstat, ale vysokonapěťový zapalovač se musí odpojit.
Jinak výbojky různých druhů výbojek a různých výrobců se chovaly na stejných tlumivkách občas podivně, nejčastěji startovaly a zhasínaly pořád
dokola. chce to zkoušet.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 18:07    Předmět: Citovat
To joslin.
Aj mne sa to stalo. Vyhodil som zapalovač, dal som výbojku s vnútorným zapalovačom a výbojka nie a nie naskočiť. Druhá výbojka od toho istého výrobcu naskočila..... Nakoniec som objednal klasické trubkové na externý zapalovač.
