Výměna baterie na desce
czmousepad
Založen: Dec 16, 2023
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:16    Předmět: Výměna baterie na desce Citovat
Zdravím, prosím Vás potřebuji radu jak vyměnit baterii na desce od šipkového automatu r.96. Problém je v tom že nevím jakým způsobem tam drží, zkoušel jsem ji podebrat ale je přidělaná natvrdo, spíš než připájená jakoby přilepená. Je to možné? Nějaká rada jak ji svépomocí vyjmout ?
 Velikost:  273.63 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Vítej na Bastlírně.
Jestli je ten horni plíšek k baterii přibodovaný a nejde nadzvednout, tak jedině celé vypájet.
Může být totiž uvnitř "vylitá" a tváří se jako přilepená.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:39    Předmět: Citovat
To je bateria s nabodovanymi vyvodmi. Tie maju takto okraj zabaleny v buzirke.
Ak je to CR2032, tak vymenit za drziak na obycajnu CR2032.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:56    Předmět: Citovat
Letovací CR2032 jdou normálně koupit. vyměňuju je v regulátorech klimatizací PMR. Na výměnu potřebuješ mikropáječku a nejlépe odsávačku cínu, nebo aspoň cit v rukách a "páčidlo" - kdy budeš postupně zahřívat 3 pájecí body a páčidlem budeš postupně uvolňovat pájecí body. Kdybys použil pouzdro na baterie CR2032, nemusí Ti pasovat rozteč do plošňáku a pouzdro je vyšší.
A jinak pozor - pořádně tu baterii prozkoumej (popisy z boku) - v tomhle provedení jsou i akumulátory.
Naposledy upravil Artaban001 dne so prosinec 16 2023, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
Tohle je článek s nabodovanými vývody, které jsou zapájené do plošného spoje.
Koupit nové se dají např. v TME a i jinde.
A vzhledem ke stylu dotazu velmi radím nechat tu výměnu udělat někoho, kdo to umí, jinak hrozí nevratné poškození mnohovrstvého plošného spoje při "vydolovávání" toho starého článku Sad
Vašek
czmousepad
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 23:04    Předmět: Citovat
Tak je to asi jak píšete, ani mě nenapadlo že se to tak dělalo. Nenajde se zde někdo kdo by to na kšeft dokázal přepájet?
 Velikost:  284.38 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Takovejch je nás tady 12 do tuctu, ale nevíme odkud jseš, aby se to vyplatilo - nemá cenu kvůli výměněn baterky dopravovat desku z Aše do Ostravy, když by stačilo ji dovézt do Karlovejch Varů nebo Mariánek. Dej si do profilu bydliště, ať víme, odkud se má ten dotyčnej ochotnej přihlásit.
czmousepad
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 23:38    Předmět: Citovat
Zdravím, tu desku prostě pošlu pěkně zabalenou, nijak to nespěchá, má jen 20x30 je to do hospody okr. blansko, Petrovice 134, nabízím tisícovku a proplatím dopravu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 0:42    Předmět: Citovat
To tam poblíž nemáš nějakýho servisáka TV, nebo někoho, kdo se tomu věnuje? Pro takovýho člověka je to brnkačka.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 1:23    Předmět: Citovat
Poblíž v Boskovicích je TV servisák, který dělá i pro opravy a servis různých elektronických zařízení tj. ten to určitě zvládne. Zkuste mu na tom odkazu uvedený kontakt napsat nebo zavolat v pracovní době tj. třeba v pondělí. Z Boskovic do Petrovic, okr. Blansko je to cca 15 km tj. když se s ním domluvíte tak k Vám může zajet a vyměnit baterii na místě u Vás a nebo tam dát vhodné pouzdro na baterie CR2032 i s novou baterií CR2032 a do budoucna si pak baterie CR2032 budete moci už měnit sám. Nebo můžete do Boskovic s tou deskou zajet vy sám a ušetříte za jeho výjezd tj. zaplatíte mu akorát tu výměnu baterie nebo za osazení pouzdra na baterie CR2032. Je to kousek od vás tj. pokud nemáte vlastní auto tak tam bude nějaké spojení autobusem.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 7:45    Předmět: Citovat
A teď ještě dotaz z jiného soudku?
Co tam ta baterie tak důležitého zálohuje, že je "k smrti" důležitá v šipkovém automatu v hospodě?
Možná vykreje krátkodobý výpadek napájení a vrátí skóre rozehraného zápasu.
Ptám se proto, aby v té desce nebyla ještě jiná závada? Porucha hlavního zdroje apod.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 11:01    Předmět: Citovat
třeba to má RTC nebo drží nějakou historii - a po zapnutí otravuje, že nemá nastavení
czmousepad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Zdravím, zkusím ty Boskovice jak radíte, jinak ta deska nedrží krátkodobou paměť, otravuje to při zapnutí, musí se dát obnova ze zálohy a znovu nastavit ceny atd. sice je to na 5 minut ale otravuje to.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Co to je za šipky? Variodart?
czmousepad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 17:08    Předmět: Citovat
Amatic team master, ty s obrazovkou
