7. Duben 2025
METRALINE DM61 zkušenosti?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 9:53    Předmět: METRALINE DM61 zkušenosti? Citovat
Nemáte někdo prosím tento měřák, docela se mi líbí, jen nemohu najít jakou má rychlost odezvy při měření kontinuity (beep testu) pro mě je 200ms strop
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 1:09    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/gm-m194a/digitalni-multimetry-prenosne/gossen-metrawatt/metraline-dm61/
Je to asi nějaký starší model od Gossen Metrawatt nyní vyráběný v Indii firmou Rishabh.
https://rishabh.co.in/product/292/rishabh-613
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Hm, kdybych měl čekat 200 ms, než se tomu uráčí pípnout, tak bych to rovnou rozšlapal.
Beep musí u mě být okamžitý (to slovo znamená přesně to, co znamená).
Jinými slovy neexistuje, aby beep řešil jakýkoliv procesor, musí tam být analogový komparátor s analogovým oscilátorem.
Důvod? Běžně ověřuju kvalitu vodivých povrchů přejížděním po nich a poslouchám, jak to "hraje". Dtto přepínače, konektory atd. (což jsou vlastně taky povrchy). Nebo hledám konkrétní žílu ve svazku rychlým škrtáním, podobně spoje na DPS a asi milión dalších záležitostí.
Servisní zkušenost 34 let, prošlo mi rukama vážně hodně měřáků, není třeba zpochybňovat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:33    Předmět: Citovat
Presne tak, v tomto su najlepsie tie najlacnejsie meraky.
Osobne teda mam vsetky multimetre s (klonmi) ICL7106, tam je vzdy analogovy pipac (teda v tych uplne najlacnejsich nie je ziadny). Ale keby som kupoval nahodou nejaky drahsi merak, tak by som rychlost pipaca neriesil a na tento ucel jednoducho pouzil druhy merak.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Po léta používaném Metexu M-3650 s ICL7106 (3+1/2 digit) jsem si někdy před rokem (?) koupil UNI-T UT56. Nemám rád automaty (pomalé, furt dělají něco jiného, než chci...atd.).
UT56 má ICL7129 (4+1/2 digit) a analogový komparátor, viz příloha.
Provedení proti Metexu je výrazně horší (nemá zadní opěrku - nemyslím tím bago na přídavném pouzdru, které jsem hned sundal, dementní sklíčko displaye ve formě jakési čočky => nemožnost čtení z úhlu), ale jinak spokojenost.
Jen ještě taky postrádám 200 µA rozsah, ale ideální měřák dnes prostě nelze koupit, to by si ho člověk musel postavit...
UT56_sch.pdf
 Soubor:  UT56_sch.pdf
 Velikost:  197.45 kB
 Staženo:  149 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 16 2023, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 12:40    Předmět: Citovat
DMM-3900 ma dokonca 20 µA. Asi je nutne mat merakov viac.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 12:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně z toho jsem vycházel i po této diskuzi. Pak jsem koupil v Hornbachu toto a byl nemile překvapený, že pískání se ozve až když se na displeji načte 0.000...
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 12:56    Předmět: Citovat
Kto vie, co tam Cinan zase dal. Tieto male meraky, vacsinou oznacene "830", pipac vacsinou nemavali.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 14:09    Předmět: Citovat
bu2520
Nelíbil by se ti nějaký Brymen z Taiwanu?
https://brymen.eu/shop/
http://www.brymen.com/Products2.html
https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-multimetry-prenosne_112610/?params=2:258_vyrobce:brymen&productListOrderBy=1000014
bu2520
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Nad Brymenem jsem uvažoval, ale nevím jak dlouho vydrží baterka a samozřejmě potřebuji co nejrychlejší odezvu bzučáku a bargraf. Už jsem se rozhodl nahradit starý měřák APPA97R vcelku jsem byl spokojený ale podařilo se mi při měření odporů jednou šňůrou vytáhnout lišáka z VN podsvitu a on mi ukazuje nulu jako 10Ω je to problém v čipu měřáku a co si pamatuji tak nový stojí na Ali přes tisícovku. No ona ta APPA byla taky na zabití po zapnutí se asi za dvě vteřiny zapnul HOLD a taky když se rozhodla vypnou kvůli úspoře času tak se taky vypnula. Co při potřebě "teď rychle něco změřit" znamenalo čekat až se opět nastartuje.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Koukni na tohle. Známý ho má a líbil se mi, někde jsem o něm psal. https://www.youtube.com/watch?v=D97nothB76Y&ab_channel=Ji%C5%99%C3%ADBekr
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Venlab VM-600A raději né. Bude mít mizernou přepěťovou ochranu. Když už čínskej multimetr, tak aspoň Unitrend, CEM, nebo Mastech. Ani u těchcto ale nemusí být přepeťová ochrana nic moc.
bu2520
Mám tu Brymen BM829s z roku 2016 a BM789 z roku 2023. Pípák se mi zdá rychlý.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 22:43    Předmět: Citovat
Rychly u mna znamena, ze ked posuvam jeden meraci hrot po druhom, piskanie sa meni na chrcanie.
Mikras
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 23:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A nebo jde hrotama pípat morseovka Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 0:04    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ne, to je pomalé. Rozumné kritérium napsal rnbw, nebo já výše.
Prostě okamžitá reakce. I třeba 10 ms je moc velké zpoždění.
Na co taky třeba používám tu kontrolu povrchu: při vyvolávání Positivu 20 někdy zůstává tenounký, okem v červeném světle neviditelný zbytek fotocitlivé vrstvy - ten se pak samozřejmě projeví při leptání. No a právě hrotem rychlého pískadla multimetru ověřím, zda/kde tam ještě je, nebo už ho vývojka odplavila...
