Založen: Dec 16, 2023 Příspěvky: 5 Bydliště: Petrovice, okr. Blansko
Zaslal: so prosinec 16 2023, 22:16 Předmět: Výměna baterie na desce
Zdravím, prosím Vás potřebuji radu jak vyměnit baterii na desce od šipkového automatu r.96. Problém je v tom že nevím jakým způsobem tam drží, zkoušel jsem ji podebrat ale je přidělaná natvrdo, spíš než připájená jakoby přilepená. Je to možné? Nějaká rada jak ji svépomocí vyjmout ?
Letovací CR2032 jdou normálně koupit. vyměňuju je v regulátorech klimatizací PMR. Na výměnu potřebuješ mikropáječku a nejlépe odsávačku cínu, nebo aspoň cit v rukách a "páčidlo" - kdy budeš postupně zahřívat 3 pájecí body a páčidlem budeš postupně uvolňovat pájecí body. Kdybys použil pouzdro na baterie CR2032, nemusí Ti pasovat rozteč do plošňáku a pouzdro je vyšší.
A jinak pozor - pořádně tu baterii prozkoumej (popisy z boku) - v tomhle provedení jsou i akumulátory.
Naposledy upravil Artaban001 dne so prosinec 16 2023, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 16 2023, 22:56 Předmět:
Tohle je článek s nabodovanými vývody, které jsou zapájené do plošného spoje.
Koupit nové se dají např. v TME a i jinde.
A vzhledem ke stylu dotazu velmi radím nechat tu výměnu udělat někoho, kdo to umí, jinak hrozí nevratné poškození mnohovrstvého plošného spoje při "vydolovávání" toho starého článku
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 16 2023, 23:19 Předmět:
Takovejch je nás tady 12 do tuctu, ale nevíme odkud jseš, aby se to vyplatilo - nemá cenu kvůli výměněn baterky dopravovat desku z Aše do Ostravy, když by stačilo ji dovézt do Karlovejch Varů nebo Mariánek. Dej si do profilu bydliště, ať víme, odkud se má ten dotyčnej ochotnej přihlásit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 16 2023, 23:38 Předmět:
Zdravím, tu desku prostě pošlu pěkně zabalenou, nijak to nespěchá, má jen 20x30 je to do hospody okr. blansko, Petrovice 134, nabízím tisícovku a proplatím dopravu.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1858 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 1:23 Předmět:
Poblíž v Boskovicích je TV servisák, který dělá i pro opravy a servis různých elektronických zařízení tj. ten to určitě zvládne. Zkuste mu na tom odkazu uvedený kontakt napsat nebo zavolat v pracovní době tj. třeba v pondělí. Z Boskovic do Petrovic, okr. Blansko je to cca 15 km tj. když se s ním domluvíte tak k Vám může zajet a vyměnit baterii na místě u Vás a nebo tam dát vhodné pouzdro na baterie CR2032 i s novou baterií CR2032 a do budoucna si pak baterie CR2032 budete moci už měnit sám. Nebo můžete do Boskovic s tou deskou zajet vy sám a ušetříte za jeho výjezd tj. zaplatíte mu akorát tu výměnu baterie nebo za osazení pouzdra na baterie CR2032. Je to kousek od vás tj. pokud nemáte vlastní auto tak tam bude nějaké spojení autobusem.
Co tam ta baterie tak důležitého zálohuje, že je "k smrti" důležitá v šipkovém automatu v hospodě?
Možná vykreje krátkodobý výpadek napájení a vrátí skóre rozehraného zápasu.
Ptám se proto, aby v té desce nebyla ještě jiná závada? Porucha hlavního zdroje apod.
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 15:28 Předmět:
Zdravím, zkusím ty Boskovice jak radíte, jinak ta deska nedrží krátkodobou paměť, otravuje to při zapnutí, musí se dát obnova ze zálohy a znovu nastavit ceny atd. sice je to na 5 minut ale otravuje to.
