Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so prosinec 16 2023, 14:14 Předmět:
To s 1k3 s PL504 v triodě můžeš klidně zkusit.
Záleží jaký proud do sycení snese to trafo, jak je veliký ?
A není problém dát 180V 100mA a tochu to říznout přes překročení ztráty, je to tam jen dynamicky.
Ale čím víc to naklopíš, tím víc to kreslií
S 6L50 ne, mám malou strmost, takže 300V, 50mA a minimálně 5k zátěž.
Styl "punk" v tomhle smyslu by mě asi neoslovil ani trochu, ale procvičit si řemeslný postupy na něčem, co by jinak stejně shnilo na chodníku vedle popelnice je snad lepší, než kupovat a zakrátko zahazovat korejský jakogramorádio 21. století a la Elvis, což není punk ale kýč.
Založen: Jun 09, 2017 Příspěvky: 62 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 16:38 Předmět:
Danhard: Díky, mezeru to má. Co se týče PL509 -zatím zkusím dotáhnout tu PL504, původně jsem s ní začal, protože jich mám přehršli.
Ještě - zajímavé info k Wa, dokazující, že by si měl člověk datasheet prostudovat a hlavně pořádně zapamatovat, jinak bude za blbce jako já:
Když jsem s PL504 začal před pár týdny experimentovat, tak jsem, jak jsem psal výš, zapomněl na Wa=16W a hlídal jsem jen max Ua a Ik. Jak jsem zjistil z poznámek, krmil jsem tu elektronku 245V a 200mA (tedy cca 50W!) řadu dní , topila jako blázen, ale anoda rudá nebyla, tak mi to nevrtalo hlavou. Konec konců v datasheetu má napsanou max teplotu baňky 280C, tak mi to nepřipadalo divné. Ale to hlavní - je funkční dodnes, což obdivuji, kolik toho snesla. Dál už ji ale trápit nehodlám a do konečné verze zesilovače, pokud ho dotáhnu, raději dám jinou, pár jich ještě mám.
Crifodo: Ono to s tím punkem zase tak moc nepřeháním (časem někde pověsím nějaké fotky), ale máš pravdu, naučil jsem se, přesněji řečeno zkouším se naučit na stará kolena mnohé, co jsem neuměl a čemu nerozuměl a z některých výsledků mám i radost, i když vím, že to žádná špica néni. Takže pohoda, ať žije bastlení!
A na závěr k 6L50 - asi se pokusím o zesilovač hned po skončení anabáze s PL504, ale na to asi založím nové vlákno, pokud si nebudu vědět rady.
Strana 3 z 3
