5. Duben 2025
METRALINE DM61 zkušenosti?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 10:20    Předmět: Citovat
Ta odolnost proti přepětí hlavně u pípáku , je taky důležitá, protože se stane nějaký nevybitý kondík a už se dějí věci. Těch 200ms jsem uváděl proto, že ta APPA má 300ms a je to opravdové maximum. Bohužel údaje o času reakce moc výrobců neudává ten Metraline má reakční čas udávaný analog 0,1s a digital 1s, ale k čemu se to vztahuje nevím, zkusil jsem napsat na podporu, ale poslali mi jen odkaz na tabulku s tímto rozmezím.
Dva Unity jsem měl na zkoušku a pro mě to byl odpad , když pominu spotřebu jak ruské auto tak nekvalitní přepínač rozsahů, kde se po každém přepnutí tam a zpět naměřila jiná hodnota.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 17:03    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Mikras napsal(a):
A nebo jde hrotama pípat morseovka Very Happy
Ne, to je pomalé. Rozumné kritérium napsal rnbw, nebo já výše.
Prostě okamžitá reakce. I třeba 10 ms je moc velké zpoždění.
Ale tak jsem to právě myslel. Ne, že by to moc dobře šlo, ale zkus hrotama pípat 60zn/min Smile. Ale kdybys připojil tlg. klíč, tak by to šlo jako bzučák použít. Jakékoliv zpoždění by ti rozhodilo rytmus. Proto to taky myslím tak, že to má písknout nebo zachrčet okamžitě. Stará 830DT (jinak pod milonem jiných označení) píská tuším ještě do 20 nebo 30 Ohmů. Když třeba nemám dokumentaci k opravované věci a potřebuju si propísknout cestu mezi součástkama, tak se zpožděním je to nepoužitelné. Nebo hledám vývod 80ti vývodového SMD, tak jen přelíznu řadu nožiček a musí se to okamžitě ozvat. A právě mě nepříjemně překvapilo, že i takový "multimetr" za pár babek, kde by člověk očekával okamžitou, "analogovou" reakci, má prozváněčku vztaženou na údaj na displeji, přičemž měřák vzorkuje 2-3 krát za sekundu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Mikras: ber to tak, že dnes je úchylná doba, kde mj. platí to, že kde není vše přes MCU, tak to neexistuje... Právě proto je potřeba měřák kupovat mj. se znalostí vnitřního řešení, i když i to je to čím dál obtížnější (anžto PRCák ke svým "asfaltovým flekům" žádnou dokumentaci nedodává a značky ji drží v tajnosti).
K té telegrafii: nikdy jsem ji nedával a kdysi to byl hlavní důvod, proč jsem si nepořídil ham licenci, i když mě to lákalo (tehdy to bez telegrafie nešlo).
Prostě na to nemám buňky a "vysílám" tak 1 znak za 10 vteřin, když si ho vybavím v tabulce (akát, blýskavice, cílovníci.... Wink). Příjem tak 1 znak za 10 minut Wink
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 19:26    Předmět: Citovat
BU2520 ty máš něco od APPA? Spokojenost? Mám DC klešťák (jen klešťák) a tak 7 let a zatím dobrý. Ale drahý.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Mám multimetr APPA97R asi tak sedm let, musel jsem si na některé věci zvyknout. A minimálně jednou denně ho poslat do pr... Právě kvůli tomu co jsem u popisoval. Po zapnutí a cca dvou vteřinách naskočil HOLD po jeho vypnutí už měřák fungoval bezchybně, ale znáš to vidíš třeba že se ti na desce něco hřeje, nebo na zdroji zvýšený odběr a než měřák nastartuje je nekonečně dlouho. A pak neměl spolehlivé vypínání při nečinnosti jdeš po chvíli měřit připojíš hroty a on vypne bez varování jindy varuje pískáním a i když začnu měřit stejně se vypne. Až na tyhle nedostatky jsem s ním byl spokojený.Mimo jiné má docela hlasitý bzučák, což se v místech s vyšším hlukem hodí.
Bohužel prodejen kde bych si mohl multimetr vyzkoušet moc není a když tak stejně neodhalím ty provozní nedostatky.
Používám ještě stolního Wolcrafta a ten mánastavitelnou jak rychlost odezvy tak i hranici odporu do které píská.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Aha. Ten klešťák, ono se zas tak moc nemá co kazit. Nepoužívám ho moc, jen na DC proud. obrazek_cenzuraí jsou dva malý 3V články, ale 4? roky a drží se.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 21:08    Předmět: Citovat
U mě ten měřák běhá počítám tak 5-6 hodin denně a používám 9V li-ion dobíjecí baterku která při tomhle provozu vydrží cca14 dní
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 0:06    Předmět: Citovat
APPA 97R je docela starý model.
bu2520
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 7:36    Předmět: Citovat
Kupodivu se stále ještě prodává. Já ještě občas na špinavou práci používám MIC39 koupený někdy v roce 95 a dodnes vcelku funguje jedinou opravu jsem dělal , že jsem nalepil novou kontaktní gumu do tlačítek. Hlavně v něm dvě mikrotužky vydrží neskutečně dlouho
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Tak jen pro info , nakonec zvítězil BRYMEN BM785. I když mi z podpory na ten Metraline nakonec poslali video jak rychle reaguje, přesto k tomu dopsali , že přesnou rychlost odezvy neznají. Moc se mi tam nelíbila ta záslepka zdířek na proud což mi přišlo jako budoucí problém.
Brymen jsem zatím zběžně vyzkoušel, reakce pípáku je hbitá, jen mi vadí , že se při tom i rozsvítí podsvětlení disleje může to být rušivé, ale asi se dá zvyknout. Co je horší je tělo měřáku které je z takového pocitově trochu lepkavého plastu (asi ochrana proti vyklouznutí) což do budoucna znamená, že bude měřák špinavý jako prase. U testovacích šňůr respektive hrotů zatím nevím přijdou mi krátké hroty. Škoda že už se nedají sehnat ty staré komunistické hroty na banánky už mám asi jen tři a šetřím je co to jde. Všem díky za radu a přeji hezké vánoce.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 19:18    Předmět: Citovat
