Vzhľadom na skôr nerozvoj nadradenej sústavy hlavne v DE a v AT za posledných 15 - 20rokov je ten podzemný kábel celkom úspech.. takže asi zakopanie pod zem muselo byť pre ľudí akceptovateľné riešenie.
Za posledné roky prevádzkovatelia prenosových sústav problémy s realizáciou nových/rekonštruovaných vedení suplovali implementáciou zložitých a drahých transformátorov s priečnou reguláciou aby dokázali využiť existujúcu a nie vždy optimálne vedenú a konštruovanú infraštruktúru na maximum...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út prosinec 19 2023, 19:41 Předmět:
No u nás mají ekoteroristi jiný starosti - chodí po Magistrále v Praze sem a tam. Protože jsem v létě narazil na stavbu vedení VN u obce Hlinky a dál na SZ za Krásnem, pěkně napříč CHKO Slavkovský les. Vzhledem k azimutu cca 250 - 300 to klidně může být nějaký "vlastenec" kterej za chechtáky vede Němcům energii z Německa do Rakouska? Nebo možná ze Sokolova, abych někomu nekřivdil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 26 2023, 21:46 Předmět:
Holt ve Státech ušetří na materiálu vn vedení k odběratelům, protože mají mezi zdrojem a odběrnýma místama mnohem větší vzdálenosti než my v Evropě - jim by se pro stejnej rozvedenej výkon nízkonapěťovým vedením projevily mnohem vyšší odporový ztráty, než k jakým dojde vlivem menší objemový účinnosti těch jejich malejch 25 a 35kVA traf proti našim distribučním transformovnám, kde jsou mnohatunový bumbrlíčci s výkonama vyšších desítek až nižších stovek kVA. Je to prostě podružnej efekt jejich menší hustoty osídlení, ve městech a hustejch aglomeracích s velkou hustotou obyvatel používají taky velký distribuční trafa jako u nás ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
