Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 16 2023, 17:13 Předmět:
Podobný mám, ale opravdovský ne z hadexu. Ono na kloudný spoj na tvrdém vodiči musí být hodně velká síla. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 629 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po prosinec 18 2023, 11:56 Předmět:
blesk16 napsal(a):
Ahoj, sháním lisovací kleště na kabelová oka s CYSY vodiči. Jedná se jen o minimální použití - maximálně 10 kusů ročně, proto nechci nic drahého. Průměry hlavně 6, 10, 16mm2 a 25mm2 - ten ale minimálně. Máte někdo zkušenosti s levnými hydraulickými kleštěmi?
Mám stejné kleště (v jiné barvě a s jiným nápisem). Pořídil jsem si je kvůli FV elektrárně. Čelisti nejsou úplně dokonalý, trochu z toho prolíná olej... Ale hlavní je, že fungujou. Tusím nejvetší kabel jsem lisoval 35mm2.
