Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12399 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:42 Předmět:
MTV125 prodával i GES blahé paměti, stejně tak MTL468. Ono je výhoda mít stejné tavidlo v pájce i samostatně jako přídavný materiál.
Světle žlutá olejnatá kapalina byl jeden druh Letolu. Pod označením Elektron nic neznám, mohlo to být nějaké místní označení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne po prosinec 11 2023, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:45 Předmět:
Já žádné závěry nedělal a ani to nepotřebuju! Nevím, jak jsi došel na to že chci dělat nějaké závěry... Řešila se tady pájecí kapalina, tak jsem si dovolil napsat co a odkud jsem měl. A to jsem si zřejmě dovolil moc . A co jsem napsal, tak za tím si stojím. Už se tady k tomu vyjadřovat nebudu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:48 Předmět:
jjilek napsal(a):
Bílý prášek na pájení mosazi, mědi, stříbra a pod. je borax.
Borax na stříbro? Nespletl ses, na stříbro je pastový tavidlo AG4 nebo AG8.
Borax je na tvrdý pájení železa a jak píšeš mosazi a mědi.
A taky mě překvapilo, že nerez kromě stříbra s AG4 jde o trochu hůř pájet mosazí s Boraxem. Stačí autogén PB+O₂ a i hořák může být na acetylén i když na PB+O₂ vypadají hořáky zcela jinak, mají svazek trysek a jsou drahý jako sfiňa. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:50 Předmět:
Já žádné závěry nedělal a ani to nepotřebuju! Nevím, jak jsi došel na to že chci dělat nějaké závěry... Řešila se tady pájecí kapalina, tak jsem si dovolil napsat co a odkud jsem měl. A to jsem si zřejmě dovolil moc Jasně, v devadesátým když jsem ten přijímač stavěl, tak se prodávala na každé tržnici po pytlích...A to jsem si zřejmě dovolil moc . A co jsem napsal, tak za tím si stojím. Už se tady k tomu vyjadřovat nebudu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 13 2024, 12:50 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Vrátil jsem se k MTL468 ještě ze starých gesovských zásob a po rozředění vyhovuje. Taky jsem objevil zapomenutou lahvičku kde mám napsáno Letol, ale tenhle je čirý. Nezkoušel jsem.
Strana 3 z 3
