Zaslal: út prosinec 19 2023, 12:48 Předmět: identifikace smd součástky
Ahoj, pokouším se opravit přídavné topení Eberspächer. Problém je asi v řídící jednotce topení. Na tišťáku jsem našel jednu uvolněnou součástku. Není ale nijak označená, je nějaká možnost jak poznat o jakou součástku se jedná? Velikost součástky je asi 3x1mm. Uvolněnou součástku mám ale pravděpodobně má poškozené kontakty pro připájeni...
Díky za každou radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 19 2023, 13:02 Předmět:
Součástku (pravděpodobně nějaký tranzistor) je potřeba umýt (nejlépe isopropanolem), aby byl vidět kód na pouzdře. Potom správně ze strany nasvítit, aby byl kód čitelný, vyfotit a dát sem. Pokud by to vyfotit nešlo, napiš sem alespoň označení, jak ho přečteš, s rozlišením velkých a malých písmen. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Díky, pokusím se součástku lépe očistit. jestli to fungovalo si nejsem jistý. Auto mám poměrně krátce. Rád bych vyřešil tenhle problém, a celé to znovu vrátil zpět do auta, a vyzkoušel.
Pokud bych ale ani tak na součástce nic nepřečetl, je nějaká další možnost?
Podle fotky se jedná o jinou součástku, než jsi označil na obrázku rozložení součástek. Podle potisku "VD7" by mělo jít o diodu.
Ano máš pravdu. Nepodařilo se mi součástku na tišťáku vyfotit, tak jsem vyfotil jinou vzhledově stejnou. Umístění součástky na tišťáku je v levo dole, tam kde jsem ji vyznačil na nákresu.
Zaslal: út prosinec 19 2023, 17:32 Předmět:
Yada napsal(a):
Možnost je, ale už není vůbec snadná. Je potřeba rozkreslit schéma okolí součástky, pochopit její funkci v obvodu a navrhnout, čím ji nahradit. Při troše štěstí mohou být na desce další kusy stejného typu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
BC817-40W
SMD Transistor Code: 6C_6C-_6Cp_6Cs_6Ct_6CW
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.25 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 50 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 45 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.5 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 200 MHz
Collector Capacitance (Cc): 10 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 250
BC817-40W
Polarity: NPN
Moc díky za pomoc. Jsem úplný amatér. Můžete mi prosím vysvětlit jakou součástku mám tedy koupit?
