Goldstar CKT2168
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:12    Předmět: Goldstar CKT2168 Citovat
Zdravím,
prosím o radu zdroje s IO TDA4601.
Po zapnutí TV srčí a sotva se rozsvítí LEDka.
Po výměně TDA4601, BU508DF, elytů včetně 120uF/400V, zákl součástek, které by časem postupně odešli.
Na HL. elitu120uF/400V mám sotva 200V,tam už je někde chyba.
Tento zdroj by měl naskočit do STANBY, aniž bych odpojil VN a zatížil zdroj žárovkou. Měnil sem i diody ve zdroji.
Chassis PC-04A.
Děkuji za radu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:30    Předmět: Citovat
200V je žalostně málo. Hledej a snaž se samostatně najít triviální chybu.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:47    Předmět: Citovat
No jo musí tam byť okolo 300V.Veď tam toho veľa nie je.Mal by tam byť odpor okolo 4 ohm tej je OK?Nemá zmenenú hodnotu.Aj keď zvyčajne sa prerusí celkom. Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Onkyo mimo jiné napsal(a):
No právě proto musí hledat sám a ne čekat až mu napíšeme co má na které pozici vyměnit..
Killroy
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Řekl bych,že bude vadný síťový elit i když ho vyměnil,může být vadný.Změř ESR,nebo oscilem střídavou složku.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:36    Předmět: Citovat
A já myslím že elyt ne. Má tam nový a to by byla velká náhoda. A neučil bych ho měřit skopem na primární straně. Ani nevíme zda opravuje přes oddělovák.
Killroy
bumbo
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Nepíše,že dal nový.Jen že ho vyměnil.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Souhlas, to jsem nějak přešel. Ale už toho bylo napsáno dost a pokud trochu uvažuje a umí číst schéma, tak už to má dávno vyřešeno. Zatím reagujeme jen my.
Killroy
bumbo
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
To je pravda.Takže se uvidí.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Jsóu dvě možnosti Bud špatně měří nebo je tam vyschlí Sitový Elit (u takhle starší TV běžné) Ještě bymě zajímalo kde připojuješ zem toho měřícího aparatu. Už sem se totiž setkal že kolega tady na bastlirně dával (-) na chladič vertikálu a měřil napájení na sit. elku a divil se že mu to neukazuje 314????????
mifa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Dík za rady, byl jsem ted´pryč. Elyt je nový. Co se týče odporů, ker.kondíku tak hodnoty podle schématu sedí, které jsem měřil dvakrát.
Po výměně těchto součástek se TV chová stejně. BU508DF byla dobrá, ale s TDA4601 jsem nebyl jistý.
Určitě Vám dám vědět.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Valnou část věcí které si vyměnil si měnil zcela zbytečně a závada je jinde.
Dám ti ještě jednu radu: zaměř se na všechno co je od síťového elytu zpět k přívodu. Vem měřák do ruky a začni. Pokud to má fungovat, tak musíš mít na elytu cca +330V (měřeno na jeho pinech, ne proti sekundární zemi)
Killroy
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Přesně tak Laughing At zkontroluje gretz diody, zda nemá nějaká svod. Jinak potom nevím bud někde dělá v měření chybu nebo je problém v elektrárně
mifa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Diody ve zdroji jsem vyměnil taky, viděl bych tu elektárnu Smile))
Gretz dává správně a elyt to pak zvedne, po zatížení to pak spadne. Zítra se na to kouknu popř. v sobotu. Bude to nějaká blbost. Už jsem těch TV opravil dost, až ted´zkouším bastlírnu.
Měl bych dotaz ještě na DVD přehrávače? Nestalo se mi u žádné HiFi sestavy, aby po výměně CD laseru to nešlo. U DVD se ten nový laser chová jinak, bud´načítá jen DVD a CD sem tam, nebo naopak nemám s tím moc zkušeností.
Dík
