PC TABLET M1018CWP po dlouhé nečinnosti nezapne
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 17:52    Předmět: PC TABLET M1018CWP po dlouhé nečinnosti nezapne Citovat
Zdravím,
PC tablet nemá žádný typový štítek, vzadu je nápis "živé firmy.cz"
Dal jsem do vyhledávače nápis z flexprintu displeje M1018CWP,
a asi se shoduje s modelem tabletu.
Popisují to jako PC tablet s odnímatelnou klávesnicí, s Windows 10 Home.
Články baterie byly vybité na 2,9V, ochrana je odpojila od kablíku.
Nabil jsem pomocí hrotů přes vývody článků. (Dva 3,7V, 3500mAh paralelně)
Spojením "-" článku s "-" konektoru začala dávat napětí.
Po připojení baterie tablet nijak nereaguje na vypínač.
Tlačítko je OK. Je na něm 1,8V, po stisknutí zmizí.
Po propojení Micro USB s PC se nehlásí.
Má prosím někdo nápad, jaké oživovací pokusy lze ještě udělat?
Děkuji, pepper
Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 17:54    Předmět: Citovat
Nabijanie funguje?
pepper
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Ano, nabíjí.
Z 5V zdroje odběr začal na 1,6A, LED přešla z červené do oranžové.
Teď je baterie na 3,9V, LED svítí žlutě.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Takze nabijanie je asi "analogove" s indikaciou cervenou a zelenou LED (pri plnom nabiti zostane svietit len zelena).
Skus bateriu odpojit a o chvilu pripojit, ci to neozije.
Dalej pozri, ci sa pri stlaceni vypinaca meni odber (to bude asi lepsie vidiet az po nabiti).
pepper
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Baterii jsem měl odpojenou víckrát, žádná změna.
U konektoru baterie je rezistor s nápisem R01, tedy 0,01Ω.
I bez nabíječe je na něm úbytek 1,2mV. Tlačítko vyp nemá žádný vliv.
Vypadá to, že to stále žere 120mA. I po připojení baterie bez mačkání tlačítka.
Po prvním nabití baterie přes noc spadla zas na 2,9V.
Čekal jsem samovybíjení, ale vybil ji ten nežádoucí odběr.
Žádné teplejší místo jsem na MB nenašel.
Jsou tam dvě cívečky DC-DC konvertorů, na nich ss napětí, žádné pulzy.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 21:21    Předmět: Citovat
Tak je asi ciastocne zapnuty, len mrtvy. Nebol nahodou odlozeny preto, ze nefungoval?
Skusil si vypinac drzat dlhsie (10-30 sekund)?
pepper
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 22:01    Předmět: Citovat
Majitel to má asi ze sběrného dvora.
Vypínač jsem držel až ca 20 sec.
To částečné zapnutí hned po připojení baterie, bez mačkání, by snad nemělo být.
Spíš to bude neřešitelný problém.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 22:09    Předmět: Citovat
Mnohe notebooky a pod., ktore nemaju CMOS bateriu, sa po odpojeni a pripojeni baterie zapnu.
Chcelo by to premerat napatia. Bez schemy to moze byt ale problem. A pozriet, ci je na doske EC (Embedded Controller) - ked ano, tak aky typ. Ale asi tam nebude, ked to ma analogovy LED indikator.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 0:06    Předmět: Citovat
Jestli je tam nějaká možnost odpojit jen + pól aku, tak jej odpoj, a celé to dej na labzdroj s nastavením U na 4,2V a I na třeba 1 A.
Pak hned uvidíš, co se tam děje, jestli to opravdu žere těch 120 mA, jestli to nějak reaguje na Power switch, apod.
pepper
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 15:33    Předmět: Citovat
Vytáh jsem plusové dutinky z konektoru.
Stálý odběr 0,14A hned po připojení zdroje, tlačítko nemá žádný vliv.
Zkusil jsem zdroj připojit i při zcela odpojené baterii.
Ochrana by snad měla zabránit zapnutí, ale pořád 140 mA.
Bílý drát na konektoru baterie měřím proti "-" ca 11 kΩ.
Termistor na baterii by snad měl být zapojen do její ochrany.
Že by tam byl další termistor? Ale to je jedno. vrátím to jak je.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 16:15    Předmět: Citovat
Jo, tohle asi bez dokumentace nepůjde opravit.
Není tam teda třeba někde oxidace?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
jestli je to ze sberaku tak bych se nedivil kdyby jej nekdo znehodnotil tim ze umrtvil desku vyssim napetim aby to bylo mrtve navzdy v zajmu zamezeni vycteni firemnich dat...
