Transil ??
Hack
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 6:31    Předmět: Transil ?? Citovat
Ahoj,
budíky Digitek z Aprilie a je tam přepálená tištěný spoj a vyhřátá součástka.
Nepodařilo se mi z označení identifikovat typ.
Poradi někdo?
Díky
 Velikost:  204.81 kB
 Zobrazeno:  248 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 7:17    Předmět: Citovat
Spíš bych tipoval že je to cívka měniče a budou v háji některá z diod poblíž nebo ten 8 nohový integráč.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 9:11    Předmět: Citovat
SMCJ22A
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 9:59    Předmět: Citovat
A asi se v elektroinstalaci té motorky dějí věci, když zabírá 22V transil v 12V systému. Projdi pořádně propojení alternátor - akumulátor na přechodové odpory. Nebo neodpojil někdo akumulátor za běhu motoru, případně neběželo to s úplně mrtvým akumulátorem?
Hack
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Moc díky za rady.Takže je to transil SMCJ22A?
Objednám, vyměním propojim tu přerušenou cestu a zkusím zapnout.
Uvidíme. Pozjišťuji více o té příčině závady.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 11:43    Předmět: Citovat
No většina moto dnes má alternátor s permanentními magnety a regulaci ztrátovou - v podstatě řízené zkratování tyristory. info třeba zde
Buď KO akumulátor a nebo někde vakl v zapojení regulátoru -klidně i jeho kostra / regulátor samotný.
Žárovky jsou v pohodě? Ty by totiž na takovou hodnotu v síti reagovaly dost zkrácenou životností taky.
Hack
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 5:50    Předmět: Citovat
Tak majitel chtěl nabit baterku a nabiječku pripojil obraceně.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Ano, tak to je možné, to ten transil změř, jestli je vůbec proražený, třeba ho ani není nutné měnit.
Hack
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Tak bohužel to odnesl i 8 pinovy integrak z Oznacenim 51A PGLU.
Poradite co je to zac? Nikde jsem to nenasel.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Asi to bude NCV2951ACDR2G: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lp2950-d.pdf
Hack
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 5:08    Předmět: Citovat
Ahojte, diky vsem za rady.budiky uz fičí.
