Zaslal: čt únor 14 2008, 11:40 Předmět: COLOR 5599 TXT
zdravim vas mam prosbu!! tv color 5599 txt nejde zapnout uz jsem prosel celej zdroj i za zdrojem a stale nic jakoby neco podeziralo napeti v RKS mam jen 88v na misto 108v uz jsem odlechcoval to napeti a stale nic a navic cykluje (cvaka) trafo zdrojove mel nekdo tuhle vadu dik za radu
jeste jinak uz tu nekdo prede mnou menil imp.trafo tak se ptam da se nekde sehnat je tam typ BCK-40-70A nemuze byt vadne zjistil jsem u neho praskle jadro na 2 mistech v rozcich nemuze to byt ono
ok ten kond svod nema c314 ten je v pohode dobrej aj jsem to skousel v rks s tou zarovkou trimr reaguje ale nasel jsem pricinu je tam vadne procesor nejakej ST 9291J6B1/EJS da se nekde koupit nic jsem nenasel jed datasedu co vcil nebo aspon jestli existuje nejaka nahrada
hmm tak dobra kdyz pochybujes ze by to byl procesor tak jo !!! a ja teda omylem usuzuju !!! odpojil jsem tranz. v pinu procesoru ON/OFF a napeti uz mi slape tak mi rekni v cem je chyba kdyz to neni procesor
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 17 2008, 15:58 Předmět:
Ale já přece o ničem nepochybuju. Chtěl jsem jen vědět jak si na to přišel, protože vzhledem k tomu že ten procák jen tak neseženeš, tak to chce mít jistotu...
ne ok!! beru spet sorry vratil jsem zpatky ten tran. doufam ze mas stahnute schema jestli me chces poradit Q151 a raci jsem odpojil ten R034 jenze 5v do neho jde akorat nevym proc tam jdou dva druhy napeti od zdroje a jeste od stabilizatoru a kdyz pridelam ten R034 tak mam skratovanych tech 18v od zdroje !!! no prave kde ho zehnat procesor
