Kolik stojí 1 km elektroautomobilu ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Další
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 13:34    Předmět: Citovat
Jo. To je možný. Já neměl elektrárnu připojenou do sítě.
A v té době, když jsem to měl, tak se o virtuální baterii zatím jen mluvilo
Takže ani neznám podmínky a kolik to stojí, abych mohl posoudit, jestli to má cenu.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 13:36    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Nebo pokud by měl s dodavatelem elektřiny sjednanou tzv. "virtuální baterii" tak může přes den tlačit přebytky do sítě a přes noc si je zas vyzvedne při nabíjení elektromobilu ze sítě jen za distribuční poplatek.
Tam vidím dva problémy. Možná špatně, ale vidím
první - Už příští rok má distribuční poplatek docela popolézt a do budoucna určitě ještě poleze. Takže výhodnost virtuální baterky se bude blížit nule (už teď to prej moc výhodné není)
Druhý - Pokud projde všechno od ekofašistů tak přes den bude přebytek elektřiny a v noci nedostatek. Takže v noci budou spíše velké spotřebiče odpojovat než aby dovolili cucat je nedostatkovou elektřinu a firmy rozhodně budou tlačit na to aby měli zaměstnance v práci přes den kdy FVE pojede naplno a tudíž ji budou moci plně využít a v noci tam nikoho nebudou chtít ať nemusí tahat moc elektřiny ze sítě
To spíš je fakt víc efektivní mít dva elektrošroty a točit je jak tu bylo zmíňěno. Aspoň bude mít majitel jistotku, že když bude urgentně něco potřebovat tak bude mít vždy jeden vehykl pojízdnej a připravenej
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 13:48    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
Na to nikdo nebude mít finančně, aby si kupoval ty elektrokrámy dva ... To už vidím technologicky i provozně daleko schůdnější výměnnou baterku jako se to dělá s průmyslovýma vozejkama - dojedeš do nabijárny/akumulátorovny, vyndáš prázdnou, napojíš ji na nabiják, do vozidla strčíš pomocí nějaký mechanizace nabitou - zacvakneš dekly a jedeš zas prevádzkovať ... Včetně toho, že by se mohly konat i veřejný výměnný stanice, kde by provozovatel musel garantovat nějakou minimální kapacitu využitelnou při vybíjecím cyklu daný baterky.
Dekker
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 13:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale oni přece furt tvrdili jak cena elektroaut bude malá až se jich bude víc prodávat, že bude dokonce menší než u aut se spalovákem jelikož tam bude přeci méně komponent a budou méně náročné na konstrukci a stavbu
Já bych ten elektrokrám nechtěl. Ještě tak hybrida (mildhybrid nebo jak to bylo) ale aby měl slušnou nádrž (tak 50l aspoň) a rozumnej motor (nic pod 1,8l)
Prodat jich víc je přeci vlhký sen ekofašomagorů, elektrokrám by měl mít přeci každý ne, od dědouška až po nemluvně
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
Při domácím dobíjení ze sítě bude cena jen za distribuční poplatek pořád nižší než plná cena při dobíjení ze sítě bez virtuální baterie.
Zdroj: EON: Virtuální baterie k fotovoltaice
Zákazníci za službu zaplatí v průměru 78 Kč měsíčně. Poplatek je individuální a určuje se podle velikosti Virtuální baterie. Ta říká, kolik energie do ní můžete uložit během 12 měsíců. Na začátku vám dáme baterii s kapacitou 1MWh, a pokud bude potřeba, navýšíme ji.
Ceny
1 MWh/rok 49 Kč/měsíc
2 MWh/rok 99 Kč/měsíc
3 MWh/rok 149 Kč/měsíc
4 MWh/rok 199 Kč/měsíc
4+ MWh/rok 499 Kč/měsíc
Nevím jak je to u ostatních poskytovatelů, ale v případě EONu platí, že virtuální baterii od EONu lze využít jen na instalaci fotovoltaiky od EONu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Já to tady psal už před spoustou let, minimálně před nějakýma 5, dost možná i 10 rokama, že pokud by se mělo jednat hlavně o snížení spotřeby a možnost dočasný jízdy výhradně na baterku, měly by se změny odehrát ve směru náhrady přímýho pohonu spalovákem buď mild-hybridem, což je spalovák dočasně posilovanej elektromotorem, fungujícím zároveň v reverzním režimu jako generátor s možností rekuperace při brždění a taky jako startér, nebo jako "sériovej hybrid" neboli obdoba lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu, kde spalovák jede v trvalejch otáčkách a veškerá jeho regulace se děje v několika stabilních stavech, kdy má optimalizovanej režim s co možná nejlepší účinností - a veškerá další regulace potřebná pro rozjezdy, bržddění a další plynulou jízdu by se odehrávala elektrickou cestou pomocí generátoru, akumulátoru a elektromotoru s příslušnou regulační elektronikou. Tam by pro nejobvyklejší jízdu bohatě stačil motor 1,5 litru a baterie 10-15kWh, což by umožnilo jak plně baterkovej provoz na vzdálenost dejme tomu 50-60km, kdy by třeba pro popojíždění po městě vůbec nebylo potřeba startovat spalovák a třeba denní cesta 10-15km do práce a zpět by se dala zrealizovat čistě na baterku s tím, že by se přes noc dobíjela, respektive spalovák by se nastartoval jen při vyjetí mimo obytnou zónu. Dá se naprosto reálně předpokládat, že takovej druh pohonu by se dal spáchat s průměrnou spotřebou hluboko pod 5 litrů i při větším podílu jízd po městě - prostě proto, že ten malej motor by se rychle ohřál a pracoval by ve stabilním a vyrovnaným režimu, kde by mohl spalovat i málo kvalitní paliva a k tomu ještě ochuzený směsi - protože všecky výkonový výkyvy a špičky by pokrejvala sestava baterka-elmotor. Já nemám nic proti elektropohonu, ale vysloveně mě serou ekozmrdi se svým neumětelským vnucováním elektriky všem a do všech aplikací bez ohledu na to, jestli se na to elektropohon a jeho zásobování energií pomocí dnšních technologií hodí nebo ne.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:41    Předmět: Citovat
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 7:48    Předmět: Citovat
EKKAR: To existovalo.
https://www.roadblog.cz/test-opel-ampera-2012/
https://www.car.info/en-se/opel/ampera/ampera-14-16-kwh-6781347/specs
Technika byla zajímavá. Umělo to dojet docela zajímavou vzdálenost jen na baterky. Nebo motor uměl dobíjet. A nebo se motor napřímo připojil k nápravě přes stálý převod.
Svého času jsem na to i koukal, ale odradilo mě, že těch aut je fakt málo, takže určitě bude problém s běžným spotřebákem.
A pak ten celkový koncept auta.
Baterky nic moc, nádrž nic moc. Nemá to tlačítka, ale dotykové plošky. A bylo to v té době drahý.
A jak je psáno v recenzi. Pokud dojdou baterky, tak máte jen těžký auto bez výkonu.
Mistubishi Outlander PHEV vypadá víc použitelně, díky většímu motoru. Ale je to velká krabice s palubkou jak z devadesátek.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Já vím že to bylo, protože to začalo s Toyotou Prius. To byl první hybrid, kterej se skutečně prosadil na trhu a dodneška jich nemálo jezdí.
Dekker
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 8:42    Předmět: Citovat
a co vankelův motor? Ten by prý měl být při nastavení konkrétních konstantních otáček asi nejvíce efektivní v poměru velikost/spotřeba/výkon
Prý z něj měli v plánu dělat právě generátory do hibridů
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 8:46    Předmět: Citovat
Prius asi nebylo to co jsi myslel. Prius je prostě jen hybrid, kterej na baterku ujede pár km nízkou rychlostí.
Tyhle auta byli schopné fungovat jako čisté elektro.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 11:16    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
a co vankelův motor? ...
Když už, tak Wankelův = https://cs.wikipedia.org/wiki/Felix_Wankel a https://cs.wikipedia.org/wiki/Wankelův_motor . Ale ono je v podstatě jedno, jestli to bude klasickej Ottův pístovej 4-takt, nebo 2-takt, nebo Wankelův s rotačním pístem, nebo Stirlingův motor nebo jiná varianta s vnějším spalováním - v oblasti automobility je prostě nejdůležitějším aspektem její pohotovost, univerzálnost a schopnost časově rychlýho doplnění energie v podobě relativně malýho množství hmoty s vysokým energetickým obsahem. To splňujou organický paliva nejlíp. Nabíjení baterky přes noc pro dojezd 200-250km pak vychází stejně, jako bys za stejnou dobu natankoval přibližně 20litrovou nádrž - to bys to do ní musel to palivo přečerpávat injekční stříkačkou, aby ti to trvalo takovou dobu. I když využiješ rychlodobíjení a těch 20kWh budeš nabíjet hodinu, je to jako bys těch 20 litrů tankoval hrníčkem na italský kafe ... Když odhlídneme od fosilních paliv pocházejících z ropy jako je nafta, benzín, petrolej a případně i LPG nebo CNG, který jsou produktem zpracování zemního plynu a vezmeme "náhradní/alternativní paliva" jako bioplyn, což je sice taky metan jako zemňák, ale je získanej ne vytěžením z podzemí, ale biologickým procesem hnití biomasy v nějakým reakčním tanku, můžeme sem zařadit i ten proklínanej špiritus nebo metyl, který se dají získat kvašením a následnou destilací, jde sem zařadit i MEŘO a jemu podobný produkty včetně terc-butyl éteru, kterej se dělá z normálního lihu, tak se pořád budeme pohybovat v oblasti, kde kilogram pohonnýho materiálu má energetickej obsah v řádu jednotek kWh a manipulace s ním, jeho skladování a přeprava i využití jsou historicky i technologicky zvládnutý, rychlý a obecně obvyklý. Elektrodebilita má jednu jedinou výhodu proti spalovacím technologiím - nemá lokální emise. Jinak je ve všem horší a hůř dostupná - nutnost vozit velkou mrtvou váhu je daná malou hustotou energie v dostupnejch akumulátorech, ale přistupuje k tomu i jejich vysoká cena, mizerná životnost, ekologicky vysoce náročná výroba kvůli těžbě surovin na ty baterky a v neposlední řadě i nepraktičnost jejich dobíjení. Snaha vnutit lidstvu tenhle klump nějakým ouředním nařízením z Brusele je podle mě projevem absolutní dekadence podobný starýmu Římu - prostě my nevolení a nevodvolatelní vám všem ostatním něco zakážeme jenom proto, že můžem a vy všichni kterejch se to (s výjimkou nás samozřejmě) dotkne si vyserte voko ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 12:06    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
Takový hybrid s Wankelem samozřejmě existuje: Mazda MX-30 R-EV.
Je to krásné, skvěle jezdící autíčko... ehm... se spotřebou... kolem 12 litrů benzínu. Při maximálce 140km/h.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Wankel nic nevydrží
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 9:38    Předmět: Citovat
EKKAR:
Když bylo referendum o vstupu do EU, byl jsi pro nebo proti?
Zkus odpovědět jedním slovem, prosím.
Strana 15 z 17
