Čistící poleno
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:29    Předmět: Čistící poleno Citovat
Používáte to někdo? Dnes jsem ho koupil a nic to nevyčistilo Shocked Krásně žhnulo, teplota spalin se zvedla a kotel (automat uhlí) zůstal uvnitř stejně špinavý.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Protože to není určený na kotle, ale na krbovky ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Ale je. Stačí přečíst návod. A promluvit s prodejcem
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Loni jsem to zkoušel a nevyčistí to ani krbovky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Tak jsem se nechal nachytat. Nebo tam musí být 3cm bordelu a ono ho to trochu vyžene. Ještě existuje něco jako kominíček, ten jsem teda nezkoušel, ve velkým balení. Ale obecně s čištěním asi nejde vyjebat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 19:35    Předmět: Citovat
Nejen kominíček, ono existuje i něco jako kominík Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Jo, na komín. A na kotel kotelník jedině Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Nebo kotelnice Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 20:21    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Jo, PŘESNĚ, KOTELNÍK!!! Možno aj zo Skalice!!!
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 20:30    Předmět: Citovat
V těch chemických kominíčcích je chlorid měďnatý,ten při aplikaci do rozehřátého topeniště vysuší saze a zamezí jejich zapálení a vyhoření v komíně,jen žhnou a vyletí komínem pokud má dobrý tah.Klasické vymetení nenahradí ale sazí je o dost méně.Třeba používat pravidelně.Na zasazený a zadechtovaný komín jen mechanické násilí
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Nebyl zadehtovaný, to vůbec. Ale jsou tam takové vějířky lehounkých sazí, tak jeden cm. Ale drží se tam. Asi jsem moc očekával. Babská rada říká slupky z brambor, tak je tam házím, třeba to trochu vyčistilo.
Prodavač v drogerii: nalejte vyjetý olej, ten to vypálí. Nebo se používá nafta, postříkat, nechat nasáknout a huí. To je ale moc drastický, do komína jdou plameny jak prase. Tak už to neděláme. Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Copak do komína - ale Z NĚJ VEN to pak šlehá jak z lodního kanónu ... a když ty hořící kusy sazí někam zapadnou, třeba do podstřeší, kde jsou prach a pavučiny ...
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Škrob ze slupek taky vysuší saze,ale ne cm vrstvu.Kup si Sadpal ale před tím komín protáhni štětkou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 18:46    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A potom sa o tebe docitame v spravach, ako ti zhorel dom. Vela poziarov je prave preto, lebo sa snazia vycistit komin tymi zarucenymi babskymi radami a z komina vyletuju horiace castice, ktore mozu podpalit nieco v okoli.
No vidis, a tak si sa bal
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Nic nečítám, komín je čistý, pro příště.
