Qanseng programovanie
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 19:00    Předmět: Qanseng programovanie Citovat
Ahoj všetkým.Prišla mi z číny ručka.qanseng.Je trochu iná ako som objednal.Nemá farebné madlo ovládania hlasitosti.Inak všetky ovládače sú identické.Niekde na internete som čítal že to ide naprogramovať s káblom k UV 5R.Skúšal som to cez chirp,no nejde to.Te treba iný kábel alebo programovací soft?Ďakujem za rady.
Nejde mi vložit foto preto posielam parametre zo štítku pod aku.Model UV-5RPlus
VF power 5W
2m a 70cm
FCC ID:XBPUV-K5
IC30518-UVK5
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Ahoj. UV-5R i UV5R Plus jsou Baofengy. UV-K5 je Quansheng. Pokud máš UV-K5, o alternativních SW možná víš. Tady je k tomu i k programování poměrně obsáhlá diskuze s odkazy na ty SW. A zde je poměrně podrobný popis staničky s odkazy na YouTube a na stránky výrobce.
Programovací kabel je stejný pro obě stanice. Pokud nemáš nějaký hodně starý kabel, měl by Ti fungovat.
Alino
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.no je to zaujímavé čítanie hlavne pre tých čo sú skúsený programátori.No ja chcem používať túto ručku iba na prevádzače.Potrebujem to iba naprogramovať.Tak neviem prečo mi to chirp nechce dovoliť.Asi preto že tento typ trx nemá v zozname.
Mikras
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Tak si stáhni SW ze stránky výrobce. Odkazy jsou až dole na stránce.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 20:43    Předmět: Citovat
tady vycházejí custom aktuální verze Firmware
https://github.com/egzumer/uv-k5-firmware-custom/releases
