OTF 51M487 - nenabehne obraz
zurco
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 18:10    Předmět: OTF 51M487 - nenabehne obraz Citovat
Zdravim vas vsetkych, po vymene BU2508DF a kondenzátorov v zdroji, mi nenahehne obraz mam tam len tmavu obrazovku a tri horizontalne čiary na vrchu obrazovky. Viete mi prosim vas s tym niekto poradit? Vopred ďakujem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Skontroluj žeravenie obrazovky, prítomnosť anódového napätia a napätie Ug2. Pohni trimrom na Ug2, ktorý je na VN trafe. Ešte by to mohol robiť jeden odpor , teraz neviem pozíciu, skúsim to pohľadať.
To je môj tip.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 20:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 9:02    Předmět: Citovat
zurco napsal(a):
Skontroluj osciloskopom či ti prichádzaju signály RGB na dosku obrazovky a napätia na nej. Možno odchod BUčka spôsobilo niečo čo si neodstránil.
zurco
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 11:28    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
cabernet napsal(a):
To je môj tip.
Zeravenie obrazovky a VN asi ma ked nieco vidi na obrazovke. Predpokladam ze trimer UG2 sa sam "nepresteloval".
K TV som sa dostal až včera. Ďakujem za rady, pomohli mi. Osciloskopom som prebehol celu TV, všetko OK až na UG2 stačilo trosku pridať a TV beží skoro ako nová. Very Happy Hladal som niečo zložitejšie a pritom to bola taká banalitka. Ešte raz vďaka za rady.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:54    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
cabernet napsal(a):
To je môj tip.
Myslíš, že sa ten trimer predsa len "prešteloval" sám, alebo obrazovka postupom času mení parametre a treba preto niečo urobiť?
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 21:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:50    Předmět: Citovat
Je ..štelovátko´´ Ug2 schované v trafu,takže je možno jím pootočit jen šroubovákem?Nebo je s ním možné točit i rukou?V druhém případě se mi stalo již několikrát,že jsem si při manipulaci se šáskem a při výměně nějaké součáatky u rozkladů nechtíc pootočil Ug2.
Méda Béda.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:53    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Je ..štelovátko´´ Ug2 schované v trafu,takže je možno jím pootočit jen šroubovákem?Nebo je s ním možné točit i rukou?V druhém případě se mi stalo již několikrát,že jsem si při manipulaci se šáskem a při výměně nějaké součáatky u rozkladů nechtíc pootočil Ug2. Méda Béda.
Přesně tak. Pokud to čumí z trafa ven a není to zalepené, je lépe si udělat značku. Některé se točí dost volně a už jsem se vlastní blbostí také takhle naběhl..
Killroy
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 16:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
cabernet napsal(a):
kondik napsal(a):
cabernet napsal(a):
To je môj tip.
Ano mas pravdu, UG2 je potrebne pridat u tychto teliek. Len mi nie je jasne preco po vymene trandu v konci mu zrazu prestal nabiehat obraz (koli nizkemu UG2). Este by som pochopil keby napisal ze dlhsie nabiehal obraz v poslednom case, ale aby vymena trandu v RKS mala za nasledok znizenie UG2 - to nechapem. Mozes mi to kolega cabernet vysvetlit?
Zasa som ta nasral. To zeravenie a VN som tam teda pisat nemusel. To Ug2 je moja skusenost. To, ci mu nenabiehal obraz, alebo neskoro sa spytaj jeho. Vymena BU bola zavada, ku ktorej som sa nevyjadroval. Ahoj.
