Vadný IO v dálkovém ovladači.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 14:35    Předmět: Vadný IO v dálkovém ovladači. Citovat
Donesl mi brácha ovladač, že když tam dají nové baterky, do druhého dne se vybijí.
Je to značka X-Site, ten vpravo:
X-SITE DV3103
V celém ovladači je jen jeden IO a jedna Infra LED.
Odběr je v klidu 20 mA, nad IO je mírně zdeformovaný kryt, takže bych tipl, že někdo blbě vložil baterky a IO byl tedy mírně upečen.
IO je AD009-23F. Našel jsme datasheet od AD009-041, ten vypadá nemlich stejně.
Co se tak dívám, tak je to OTP, čili se to musí naprogramovat, nestačí jen koupit prázdný IO od číňana?
Takže asi konečná, buď koupit ten náhradní ovladač z VATu, nebo rovnou nový STB?
Díky
 Velikost:  74.84 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 14:45    Předmět: Citovat
Umyl jsi desku třeba IPA? Někdy je nacucaná salmiakem z vyteklých baterií. A co elyt v napájení, nebo tam vůbec není? Ale správně dedukuješ, pokud je kryt tepelně deformovaný, asi je IO po smrti.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 14:51    Předmět: Citovat
JJ, umyto IPA, odběr se nezměnil.
Vypájel jsem i pro jistotu LEDku, beze změny.
KDyž jsem sfoukl IO, tak byl odběr 0 mA.
Takže problém je v něm.
A ano, katování kostů v přímém přenosu, elyt tam nebyl z výroby.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Mám něco podobného, DO k TV Philips.. Twisted Evil . Šváb topí jak prase po vložení baterií, a taky to kupodivu stále vysílá. IO lze nalézt za hubičku ale není naprogramovaný.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 20:12    Předmět: Citovat
Pribastli tam do napájania mikrospínač. Budú síce musieť držať o jedno tlčidlo navyše, ale zvyknú si. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Na co mikrospínač? Četl co píšu? Po vložení baterií neustále vysílá a hřeje.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Nepíšeš k jakýmu STB, třeba se někomu válí doma...
Sorry, až ted jsem otevřel odkaz.
Evolveo má podobně vypadající ovladač, otevřel jsem, taky jen IO s ozn.
PRT009 a Ledka
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 16:43    Předmět: Citovat
fredis: on myslel vrazit mikrospinac medzi baterky a mcu. cize najskor drzis ten mikrospinac a potom az tukas tlacidla na ovladaci
No vidis, a tak si sa bal
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Není jednoduší ovladač tedy kolem 200kč koupit nový? Kamarád má doma 3x LG 2020,2023 jednu 20let starou, každá je jiná a dají se ovládat jedním ovladačem. Nebo běž na blešák a z několik beden si vybereš jaký chceš po 15kč.
