Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st prosinec 20 2023, 19:00 Předmět: Qanseng programovanie
Ahoj všetkým.Prišla mi z číny ručka.qanseng.Je trochu iná ako som objednal.Nemá farebné madlo ovládania hlasitosti.Inak všetky ovládače sú identické.Niekde na internete som čítal že to ide naprogramovať s káblom k UV 5R.Skúšal som to cez chirp,no nejde to.Te treba iný kábel alebo programovací soft?Ďakujem za rady.
Nejde mi vložit foto preto posielam parametre zo štítku pod aku.Model UV-5RPlus
VF power 5W
2m a 70cm
FCC ID:XBPUV-K5
IC30518-UVK5 _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 579 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 20 2023, 20:20 Předmět:
Ahoj. UV-5R i UV5R Plus jsou Baofengy. UV-K5 je Quansheng. Pokud máš UV-K5, o alternativních SW možná víš. Tady je k tomu i k programování poměrně obsáhlá diskuze s odkazy na ty SW. A zde je poměrně podrobný popis staničky s odkazy na YouTube a na stránky výrobce.
Programovací kabel je stejný pro obě stanice. Pokud nemáš nějaký hodně starý kabel, měl by Ti fungovat.
Zaslal: st prosinec 20 2023, 20:47 Předmět:
Ďakujem za odpoveď.no je to zaujímavé čítanie hlavne pre tých čo sú skúsený programátori.No ja chcem používať túto ručku iba na prevádzače.Potrebujem to iba naprogramovať.Tak neviem prečo mi to chirp nechce dovoliť.Asi preto že tento typ trx nemá v zozname. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
