Redukce Rj11 na Rj45 ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 16:58    Předmět: Redukce Rj11 na Rj45 ? Citovat
Když mám router se vstupem DSL, má cenu použít redukci (popř. ji nějak zbastlit) Rj45 na Rj 11 ? Problém je samozřejmě v počtu vodičů ....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 17:34    Předmět: Citovat
Pri DSL su vzdy pouzite len stredne dva vodice, bez ohladu na konektor.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 17:48    Předmět: Citovat
a na polaritě nezáleží
dvorak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Rozumím, a se kterýma dvěma vodiči to mám propojit u Rj45 na druhé straně je, jich tam 8. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Nechces nahodu napisat, co sa pokusas urobit? Vyzera to na dobry nezmysel.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Chci zprovoznit router ISUS, který má telefonní DSL vstup. Jelikož mám internetovou přípojku ukončenou konektorem Rj45, ptám se, zda bude fungovat, pokud a jak propojím příslušné vodiče . Již jsem se dozvěděl, že u Rj12 vystačím se dvěma středníma a otázka je, které dva (?) mám použít z toho kabelu Rj45.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Ked je to ukoncene konektorom RJ45 a je tam 8 drotov, tak to nebude DSL.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:24    Předmět: Citovat
O to mně právě jde - takže router DSL lze připojit pouze na tlf internet. přípojku ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Ano.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Díky, dál to tedy nebudu řešit. Není to záležitostí drátů, ale principu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 20:12    Předmět: Citovat
Tak, DSL router lze použít jako switch nebo jako WIFI ap, nikoli jako ethernet router.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
