Tesla DOMINANT 1039A
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 17:23    Předmět: Tesla DOMINANT 1039A Citovat
Stal som sa vlastnikom gramoradia Tesla Dominant 1039A a akurat je prilezitost kedy sa zideme rodina a potreboval by som s tým ozvucit salu mam k tomu aj reprobedne VIDEOTON 4ohm len sa bojim aby v tom zosile nieco neodislo lebo urcite to sepkat nebude,to znamena basy naplno vysky naplno a volume podla nalady oplati sa este take radio vykonovo vytacat?Alebo pouzit nieco ine?
Dakujem za rady a odpovede.
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 18:02    Předmět: Citovat
No co: má to 2x10W a 4 Ohmy to unese.
Basy naplno, výšky naplno jsou kravina, když chceš ozvučit sál, kam se má vejít nějakých 20 lidí a víc. Naopak: když necháš poťáky výšek a hloubek nanejvýš jen mírně do plusu, zahlušíš příbuzenstvo, až jim bude mrňavo, a rádio to přežije.
Jestli ještě k tomu budeš pouštět desky, musíš maximální hlasitost podřídit tomu, aby nevznikla přes desku akustická zpětná vazba. Ta s přidanými hloubkami vzniká velmi snadno.
iboy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 12:22    Předmět: Citovat
mel bych dotaz.potreboval bych vedet jaka jehla(prenoska) je potreba do tohoto gramoradia...moc se nevyznam, tak kdybyste mi mohl nekdo poradit tak bych ste mi hodne pomohli...diky
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 15:56    Předmět: Citovat
Je to osazené vložkou CS 29,k dostání je v AME H.Králové.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 21:53    Předmět: Citovat
iboy napsal(a):
Kedze si zjavne z SK, skor bude pre Teba asi zaujmava ina moznost http://www.avelmak.sk
Hm, som tam napisal raidnu haluz...ze z SK .. to som si splietol zo zakladatelom vlakna...
Naposledy upravil miroja dne st listopad 15 2006, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 10:44    Předmět: re: Citovat
ja som po kupe v tom vlozku nemal ale dal som tam vlozku z grama TESLA NZC 030 pasovala a hraje to aj STEREO
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 5:44    Předmět: Citovat
Novy problem
Dostal som gramo radio Dominant. Chcem ho dat dokopy hlavne ako radia pre otca do pivnice. Ide ladi hr po prestriekani potakou ok. Len ladenie je horzne jemne hlavne na predvolbach staci pootocit koliskom predvolby o 180stupnou (inak su to cca 30 otackove potaky) tak to prebehne cele pasmo. Velky ladiaci gombik je na tom lepsie ale ani tonieje ziadna vyhra. A problem je aj v tom akoby sa cele pasmoposunulo niekam dole. IDe mi to len do cca 98MHz ale dole to ide aj pod 66MHz co je spodna ranica. Myslite ze kleslo napatie na varikapoch? Potreboval by som niaky zladovaci manual. Nemate niekto alebo ako to dam dokopy. PRipadne ak by sa dalo vyhodit cele pasmo VKV1 a natiahnut to len na VKV2.
Dakujem
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 6:08    Předmět: Citovat
Na poťákách bys měl mít kolem 27 až 30V, nebudou-li tam, je možné, že odešel stabilizátor MAA723 ve zdroji N2.
Napřed nech rádio pořádně vyschnout, pár dní v suchu a teple to obvykle spraví. Ve vstupní jednotce jsou u varikapů keramické kondíky. Když navlhnou, jejich svodový proud stačí na to, aby na odporech od ladění vznikl takový úbytek, že se rozsah ladění odshora zkrátí a posune dolů.
Až to bude suché, stupnici roztáhneš zvětšením odporů, co vedou od každého poťáku na zem. Je to nejjednodušší a nemusíš sahat na ladění vstupní jednotky.
Na chrastění použij Kontaktol, přinejmenším se to zlepší.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:56    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Novy problem
Dakujem
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/b390bf310aa995f9c1257321005f68f5/$FILE/TSL1039ASNS.pdf
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Diky vyskusam to.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Na chrastící potenciometry se mi velmi osvědčila červená DIAVA (leštěnka na nábytek).
VyBiSu
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo - DIAVA pomáhala zhruba do r.1980, pak výrobce "inovoval" její složení a výsledek poťáky spíš rychleji likviduje, než restauruje. DIAVU NEBRAT!!! Trochu pomůže cca 5% roztok lékárenského parafínového oleje v izopropylalkoholu, 100% účinná je jedině výměna potenciometrů.
vybihal
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Opravdu se omlouvám, ale to mě nějak ušlo. Já DIAVU používám stále protože mám 1/2 litrovou butelu z r. 75. Je pravda, že ta nová DIAVA nemá tak pěknou griotkovou barvu jak ta z r. 75.
VyBiSu
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Pouzivam zasadne Kontox 10, "precerpany" do injekcnej striekacky a zavadzam to pomocou ihly na presne miesto urcenia. Teda zbytocne nezastriekam veci okolo... SOm spokojny. Dijavu by som nepouzil
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 8:35    Předmět: Citovat
Víte nekdo, co jsou v tom za potenciometry a kde je sehnat? Taky jsem se stal vlastníkem tohohle kousku a rád bych je koupil, než to rozdělám...
Strana 1 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
