Testovací sada na Covid Singclean IVDst COVID-19 Test Kit
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 16:24    Předmět: Testovací sada na Covid Singclean IVDst COVID-19 Test Kit Citovat
Zdravím.
Manželka se někde nachladila a chtěl jsem ji udělat test na Covid. Koupil jsem proto v lékárně testovací sadu na Covid "Singclean IVDst COVID-19 Test Kit".
Při čtení návodu k použití jsem se zarazil nad nesrozumitelností návodu v jednom, podle mne významném detailu.
V sadě jsou dvě ampulky testovací látky Singclean Buffer. Dle popisu obsahu balení je uvedeno "Antigenový extrakční pufr". O dvou ampulkách není v návodu zmínka, podle jednotného čísla to vypadá na jednu ampulku.
Navíc všude v textu návodu se používá název "pufr". Na ampulkách je uvedeno "Buffer". To by mi tak nevadilo, protože Googl mi našel, že existují nějaké "Biologické pufry".
Podstatné je to, k čemu jsou v sadě dvě ampulky, jedna plnější a druhá má asi 1/3 obsahu proti první.
Stáhl jsem si z internetu návod pro toto balení testovací sady. Text odstavce 1 návodu je v dokumentu z internetu prakticky stejný jako text odstavce 2 v tištěném návodu přibalenému k sadě. Rozdíl je jen na konci odstavce, kde je v tištěném textu použit název extrakční trubice a na začátku odstavce extrakční zkumavka. V návodu z internetu je použit stále shodný pojem extrakční zkumavka.
To by mi také nevadilo, trubice a zkumavka asi vyjadřuje stejnou nádobku.
Dále si v textu však můžete přečíst, že do zkumavky se má vykapat ten "pufr", a pak přidat 6 kapek(asi 200 µl) do zkumavky.
Nikde ani zmínka, která ampule se má použít jako první, a že by 6 kapek snad mělo být z té druhé ampulky.
Na obrázku je vidět také kapání jen z jediné ampule.
Odhadl jsem, že nejdříve se má vykapat ta větší ampule a pak do ní přikapat obsah té menší ampule (stejně jsem z ní nevykapal více jako těch 6 kapek).
Test jsem provedl a vyšel pro manželku negativní.
Vadí mi však to, že nejdůležitější část návodu pro uživatele není napsána zcela srozumitelně, jednoznačně a podrobně, aby nedošlo k nějaké chybě. Vlastní postup testu je napsán na několika málo řádcích, ale velmi dlouhý zbytek návodu obsahuje pro spotřebitele zcela zbytečné a nadbytečné odborné informace.
Kdo jste už dělal v rodině stejný test, můžete sem doplnit svoji zkušenost, jak jste pochopili návod a jak jste testovací sadu použili vy? Možná jsem jen tak nechápavý, a návod neoprávněně kritizuji.
Nejsem si jist, zda jsem test provedl správně, a že manželka byla skutečně negativní.
 Velikost:  48.71 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  46.29 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  247.23 kB
 Zobrazeno:  72 krát
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Když už si fotil, tak to chtělo nafotit všechno.
Ty testovací destičky máš 2x ?
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Testoval jsem od stejné firmy test na COVID + chřipka.
Podle vašich foto to je asi stejný postup.
I když popis je trochu zmatečný tak se to dá - dělal jsem to následovně:
- ulomím konec na ampuli s "pufrem" a nakapu alespoň 8 kapek (potřebuji dvojnásobné množství pro dvojitý test) do baňky s kapátkem
- štětičkou vytřu nos
- zamíchám štětičkou v kapalině v baňce a 1 minutu nechám štětičku stát v baňce
- znovu zamíchám a "vymáčknu" štětičku - vyndám ji
- počkám další minutu
- nakapu tři kapky kapátkem na požadované místo v testu
- počkám 15 minut a vyhodnotím test dle obrázku
Toto vše doporučuje přiložený návod v češtině
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 17:33    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Podstatné je to, k čemu jsou v sadě dvě ampulky, jedna plnější a druhá má asi 1/3 obsahu proti první…
Všechny návody se shodují v tom, že ta ampule s puftem tam má být jedna a že se má ten uchošťour vymáchat v 6 kapkách.
Jestli jste to vymáchal v obsahu obou ampulí, tak byl vzorek moc naředěný a tedy k ničemu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Skoro mi to přijde, že jsi omylem nafasoval dvě ampule s bufferem místo jedné. Jestli jsou stejně veliké (vypadají stejně popsané), tak se různým objemem kapaliny neznepokojuj, co máme testy v práci, tak běžně ampule téhož a to i z jedné šarže obsahují velmi rozdílné objemy kapaliny. Zjevně kvalitní dávkování při výrobě. Zatím jsem vždy viděl jen test s jednou ampulí kapaliny, že by se něco míchalo jsem nepotkal.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Tuhle sadu jsem nedávno použil, taky v ní byly 2 ampule. Z návodu jsem pochopil že je jedna záložní, a vykapal tedy jen jednu.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 18:03    Předmět: Citovat
felixbejk napsal(a):
Vše je tam 1x, jen ampule je tam dvakrát. Koupil jsem dvě testovací sady a obě mají stejný obsah, vše po jednom kusu, ale dvě ampule.
Jinak postup testování, jak ho popsal "miran50", je logicky a srozumitelný i pro moji sadu (dvě koupené sady).
Všimněte si však toho detailu v návodu: "že do zkumavky se má vykapat ten "pufr", a pak přidat 6 kapek (asi 200 µl) do zkumavky."
To je věta hodná genia. Proč vykapat jednu ampulku a z čeho asi přidávat ještě 6 kapek. Jenom aby toho bylo více? To mohlo být vše v jedné ampuli.
Pro mne to vypadá jako když se míchá Epoxid. Pryskyřice a tvrdidlo jsou oděleny a smíchají se až před použitím.
Proto jsou snad ty dvě ampule samostatně, a testovací činidlo se aktivuje až před použitím přidáním těch 6 kapek z druhé ampule.
Pokud to tak je, mohli to tam polopaticky napsat.
Pokud se pletu, tak proč píšou o přikapání nějakých imaginárních 6 kapek.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Abych jen nekritizoval. Na té sadě je na krabičce dobrá vychytávka. Vylamovací dírka, do které se na stole vloží testovací zkumavka, aby pevně stála.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Napiš dotaz na www.sukl.cz. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Však jedna pre pozitívny a jedna pre negatívny výsledok. Si môžeš vybrať podľa toho, či plánuješ byť PN alebo ísť na dovolenku. Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
To není citace, ale volná a mylná interpretace.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Moje zkušenost s Covid testem : Plivnul jsem na tu testovací destičku a ukázalo mně to pozitivitu, aniž bych použil to reakční činidlo....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Ä opravdu ti to ukázalo pozitivitu, tedy 2 čárky, nebo jen tu jednu kontrolní?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Dyť toho byl plnej interfernet. Reagovalo to na pivo, moč a cojávímco se ještě zkoušelo.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 20:09    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Brozicek napsal(a):
Jak bys ten text o přidání 6 kapek interpretoval ty? K dispozici máš na mém první obrázku výstřih přímo z textu návodu
