LED svítidlo
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 18:38    Předmět: LED svítidlo Citovat
Při likvidaci zářívkového provedení JINBO 54W 3200LM 4500K,
mě prekvapilo, že led 2835, které jsem vyštípal z laminátového printu, jsem pak posbíral magnetem.
Led 5630 - Duris E5 od Osramu se tak nechová.
Pro zajímavost jsem mrknul na jiné 2835 některé magnetují některé ne.
Pouzdro 7032 která jsem měnil v Ede podsvitu Samsunga taky nemagnetují.
Zřejmě to bude i podle výkonu, jiný typ podložky čipu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:10    Předmět: Citovat
PRCák narve železo všude, kde to jde, ale zejména tam, kde to nejde.
Důsledkem pak je, že věc hnije, kdykoliv ji napadne, ale koho to dnes zajímá, že...
Pár známých příkladů: vodiče v kabelech z Fe místo z Cu, vývody konektorů z pomosazeného či pocínovaného Fe místo pozlacené mědi či mosazi atd.
Pamatuju doby, kdy THT odpory, kondenzátory atd. měly běžně vývody z pocínované mědi. Dnes takřka nemožné.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:12    Předmět: Citovat
No některé mohou být keramicklé a některé tzv Leadframe. Ty pak mají uvnitř ohnutý plíšek a mohou vzhledem ke svojí hmotnosti magnetem být sbírány.
To označení 2835/56300 není nic jiného než rozměr pouzdra jinak neříkající vůbec nic - ani vnitřní uspořádání, ani jaký výkon čipu je uvnitř
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Vykonove LED by som z nicoho nevyberal a uz vobec nie z nejakeho cinskeho smejdu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 22:04    Předmět: Citovat
rnbw:
Jasně, při současných cenách se to moc nevyplatí.
Díky rozebrání několika lumidek, mám pár desítek čipů. Už jsem některé z nich použil na výměnu vadných. A lumidky zase svítí.
Zkusil jsem k těm vymontovaným čipům přiložit permanentní magnet (ferit). Většina na něm držela. Dobrá vychytávka, až ty „blechy“ zase jednou rozsypu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 7:43    Předmět: Citovat
JirkaZ:
Některé pouzdření vyžaduje jiné slitiny než měď.
Tuzemské tranzistory a IO měly rovněž magnetické vývody, a rovněž byly pověstné uhníváním.
Magnetem posbíráš i nikl. A ten se používá hojně, třeba proto, že se snadno bodově sváří a zároveň je výborně pájitelný.
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 9:41    Předmět: Citovat
KF507, 517 se zlacenými železnými nožkami nacházím uhnilé dost často.
kovka
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 10:37    Předmět: Citovat
5630,2835,7032... vím, že je označení pouzdra, staré Led nesbírám, nových mám dost, ty špatné byly ve stringu ve skratu, tak sem je vyštípal.
