Magnetofon B700 neznámá variace?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 20:43    Předmět: Magnetofon B700 neznámá variace? Citovat
Na bazoši jsem našel na prodej B700. No ale nějakou divnou verzi. Já ho mám a to na fotce jsem jakživ neviděl. Dokonce tam vidím dva síťové vypínače. Vypadá to jako tovární výrobek. Nebo se pletu?
 Velikost:  294.51 kB
 Zobrazeno:  359 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Je to B700 4K: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0003262
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Ten bastl s přidanými hnusnými šedými přístrojovými knoflíky že je tovární výrobek?
Asi nepovedenej fór...
Edit: aha....pro StB?
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Díky za objasnění. To jsem fakt netušil, že to existuje.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Podle mne to bylo určeno nahrávání komunikace např. v letecké dopravě (komunikace s věží), v armádě nebo nějaké dispečinky či krizové linky.
Podle toho přídavného štítku to vypadá na letectví.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Obráceně . Použití tech knoflů je jasně průmyslové použití .
Jaksi si tenkrát z aliexpresu nic neobjednal ....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 23:52    Předmět: Citovat
Předchůdcem byl už B70-4kanál, zmínka o něm je např. na webu valka.cz
zažil jsem ho na mobilním naváděcím stanovišti NASTA, výrobcem (úpravcem) byl podnik LOBB. Jinak se používal jak bylo řečeno, pro záznam komunikace, radiové i linkové, na letištích ČSLA. Byl následníkem B4 která byla oblíbenější pro vyšší spolehlivost. Opravdu velký kalibr byl pak letištní magnetofon z Velké země, na 1000m půlpalcový pásek s desetikanálovým záznamem, velký asi jako peřiňák na výšku.
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 23:54    Předmět: Citovat
2 různe mgf Very Happy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 9:38    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
ano přesně tak, tovární.
Sám doma jeden kousek mám. Kolik jich ale vyrobili netuším.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 9:48    Předmět: Citovat
mohly jich být desítky, maximálně stovky. Těch souprav NASTA spíš jen jednotky. Byly tam od LOBB ještě měniče z 24 na 220 pro ty magnetofony, triakové regulace podvětlení tabulí a další věci. Někde na EB bylo myslím vlákno o příslušných 4stopých hlavách pro ty B7xx
EL34
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 10:59    Předmět: Citovat
Crifodo:
Ta úprava B700 měla pokud se nepletu 2xANP935. Čtyřstopé hlavy ANP957 měly magnetofony podobného určení ANP230BU. Byla to vlastně upravená B5 mechanika. Tonový hřídel zůžený na 1/2. Rychlost 2,3. Jakou má rychlost ten B700 4k a jak se toho dosahuje?
Jinak vůbec nechápu smysl toho ANP230BU když se vyráběl ještě v roce 1981 když už byla vyvinutá modernější B7 mechanika. Nemuseli zbytečně vyvíjet ANP957. Mohli narvat 2ks 935 a neřešit zbytečný vývoj.
