Na bazoši jsem našel na prodej B700. No ale nějakou divnou verzi. Já ho mám a to na fotce jsem jakživ neviděl. Dokonce tam vidím dva síťové vypínače. Vypadá to jako tovární výrobek. Nebo se pletu?
Velikost:
294.51 kB
Zobrazeno:
360 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Díky za objasnění. To jsem fakt netušil, že to existuje. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 21:05 Předmět:
Podle mne to bylo určeno nahrávání komunikace např. v letecké dopravě (komunikace s věží), v armádě nebo nějaké dispečinky či krizové linky.
Podle toho přídavného štítku to vypadá na letectví.
Předchůdcem byl už B70-4kanál, zmínka o něm je např. na webu valka.cz
zažil jsem ho na mobilním naváděcím stanovišti NASTA, výrobcem (úpravcem) byl podnik LOBB. Jinak se používal jak bylo řečeno, pro záznam komunikace, radiové i linkové, na letištích ČSLA. Byl následníkem B4 která byla oblíbenější pro vyšší spolehlivost. Opravdu velký kalibr byl pak letištní magnetofon z Velké země, na 1000m půlpalcový pásek s desetikanálovým záznamem, velký asi jako peřiňák na výšku.
mohly jich být desítky, maximálně stovky. Těch souprav NASTA spíš jen jednotky. Byly tam od LOBB ještě měniče z 24 na 220 pro ty magnetofony, triakové regulace podvětlení tabulí a další věci. Někde na EB bylo myslím vlákno o příslušných 4stopých hlavách pro ty B7xx
Zaslal: ne prosinec 24 2023, 10:59 Předmět:
Crifodo:
Ta úprava B700 měla pokud se nepletu 2xANP935. Čtyřstopé hlavy ANP957 měly magnetofony podobného určení ANP230BU. Byla to vlastně upravená B5 mechanika. Tonový hřídel zůžený na 1/2. Rychlost 2,3. Jakou má rychlost ten B700 4k a jak se toho dosahuje?
Jinak vůbec nechápu smysl toho ANP230BU když se vyráběl ještě v roce 1981 když už byla vyvinutá modernější B7 mechanika. Nemuseli zbytečně vyvíjet ANP957. Mohli narvat 2ks 935 a neřešit zbytečný vývoj.
