Spíš, když máte doma mrně, nebo zvíře, tak hlídat "oběh baterií" v domácnosti. Čerstvý i starý dávat mimo dosah a starých se co nejdřív zbavit tam kam patří.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 18:51 Předmět:
Jo, počkej, to budou š*kat jak nadrženej králíček Duracell .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 22:03 Předmět:
V žalúdku je nejaká kyselina, ktorá tak trochu rozpúšťa kovy. To by som sa skôr obával o jedovatý obsah tej batérie.
Navyše 3V batéria je dosť veľká na prehltnutie, to sa mi nezdá. Ešte tak nejaká 1,5V maličká z hodiniek... Alebo že by tá 3V uviazla niekde v hrdle, alebo trochu nižšie, a teda... ktovie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 22:54 Předmět:
Pepsin a žaludeční šťávy (v trávicím traktu) jsou silně kyselého charakteru. Přímo v žaludku je pak dokonce přítomna kyselina chlorovodíková, což už mluví o všem. Proto se ani nedivím, že k takovéto elektrochemické reakci může dojít. _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 23 2023, 20:43 Předmět:
breta1 napsal(a):
Jsem chudý důchodce, nemám šunku ani baterku, abych to zkusil, ale zdá se mi to fake.
Aby 3V udělaly takovou paseku...
Fejk to není. Uškudlil jsem z platu na plátek šunky a na jednu 3V baterii a celkem to sedí. Udělá to se šunkou ty na pohled ošklivé věci. Samozřejmě plátky se nehýbaly a v bříšku bude větší objem kapalin, které to naředí... ale odteď už raději polykat baterie nebudu.
Po skončení pokusu, po asi 12 hodinách měla baterie asi 2,8V. Původně byla nepoužitá. Trochu se narušil plech kladného pólu.
Zaslal: so prosinec 23 2023, 21:37 Předmět:
Takže to čierne na šunke je hrdza z batérie? Určite to nieje obhoreté. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
